[B3/B4 2.3 NG] problemy z odcięciem benzyny
: 07 sie 2007, 19:31
autor: aro68
Mam problemy z odcięciem benzyny przy przełączeniu na gaz. Pompa paliwa jest odcięta a na wtrysku rozruchowym mam bardzo słabe ciśnienie paliwa. Auto pracuje na dwóch paliwach i mam problemy z rgulacją i obrotami.
Czy kotoś może mi podpowiedzieć co jest przyczyną i jak ją usunąć. Za podpowiedz dziękuje. :->
: 07 sie 2007, 21:51
autor: minon1
Chcesz po przełączeniu na gaz kolego żeby pompa paliwa nie chodziła :?:
Dobrze zrozumiałem :?:
: 08 sie 2007, 08:36
autor: aro68
Pompa jest odcięta.
: 08 sie 2007, 09:00
Sprawdź czujnik temp załączający dodatkowy wtryskiwacz. Jeżeli jest dobry to widać że wtrysk jest nieszczelny i dlatego paliwo wypływa. Ale powiedz czy cały czas podaje on paliwo czy tylko przez pewien czas :?: Jeżeli przez jakiś czas to normalne bo ma akumulator cisnienia paliwa
