[2.3 NG Avant] wymiana oleju
: 10 lut 2012, 23:32
autor: czarny286
obecnie mam zalany olej Castrol GTX 15W40,co myslicie o wymianie na Castrol GTX 10W40 ? czy po takiej zmianie moga być jakies problemy jak przejde na taki olej np wycieki jakieś ?
dodam że silnik nie posiada żadnych wycieków i jest w świetnej kondycji !
a może ktos tak juz robił ?
: 10 lut 2012, 23:50
autor: seba6891
ja przesiadlem sie z 15w-40 na 5w-50 przy okazji wymiany hydro ale nie obylo sie bez wymiany uszczelniaczy na walkach tak dla pewnosci by 2 razy rozrzadu nie ruszac
: 11 lut 2012, 07:42
autor: Mateusz794
Śmiało możesz zmienić z 15W40 na 10W40 ja też miałem taki dylemat ale zmieniłem i nic sie nie dzieje(3000km) żadnych wycieków, brania oleju, a silnik lepiej chodzi i ciszej pracują szklanki.
: 11 lut 2012, 10:32
autor: czarny286
dzięki za odp,tak właśnie zrobię.Myślałem o tym wcześniej,ale poprzedni właściciel przed sprzedażą wymienił olej.Po za tym po okresie zimowym wymienię olej i zaleje go Castrolem.
: 11 lut 2012, 16:39
W A80 1,6TD też zmieniałem z mineralnego na półsyntetyk. Nic się nie stało a w dodatku auto zaczęło brać mniej oleju <ok>
: 11 lut 2012, 17:09
autor: czarny286
Labiel,a jak to możliwe że bierze mniej oleju ciekawe ?
: 11 lut 2012, 17:39
czarny286 pisze:Labiel,a jak to możliwe że bierze mniej oleju ciekawe ?
A no możliwe ponieważ minerał jest gęstszy, ale tylko i wyłącznie w niskich temperaturach. Natomiast podczas normalnej roboczej temperatury minerał robi się jak woda. A wiadomo że im coś rzadsze tym łatwiej się przeciska przez wszystkie szparki.
: 12 lut 2012, 09:17
autor: czarny286
a może zapytam tak z ciekawości,orientujecie się fabrycznie jak jest zalecany olej do tego typu silnika ?
: 12 lut 2012, 10:09
autor: maciek1006
Zalecany EDGE SPORT 0W-40
Dobry MAGNATEC 5W-40
Dopuszczalny MAGNATEC 10W-40
to ze strony castrola
: 13 lut 2012, 00:54
autor: luk_OP_Q89
maciek1006 pisze:to ze strony castrola
Traktował bym z rezerwą fachowe strony producentów olei.
Miałem na warsztacie VW Tourana 2.0TDi do skrzyni którego zalano olej zgodnie ze stroną Castrola.Skończyło się naprawą skrzyni.
Czasem producenci oleju "naciągają" lekko szeroki zakres zastosowania swoich produktów.Szczególnie w przypadku olei do skrzyń i niektórych hydraulicznych.
Stosowną i wiarygodną informacją dysponuje producent pojazdu i podaje specyfikacje.
Re: [2.3 NG Avant] wymiana oleju
: 13 lut 2012, 06:25
autor: pilachgt
czarny286 pisze:obecnie mam zalany olej Castrol GTX 15W40,co myslicie o wymianie na Castrol GTX 10W40 ? czy po takiej zmianie moga być jakies problemy jak przejde na taki olej np wycieki jakieś ?
Ja przeszedłem z mineralnego na syntetyk 5w50 i nie mam żadnych problemów. Ani nie ma nowych wycieków, anie nie bierze więcej oleju.
: 13 lut 2012, 23:18
autor: czarny286
jednak zaryzykuję i następna wymiana będzie na Castrola Magnateca 10W40 <ok>
: 23 lut 2012, 15:46
autor: 603mariusz
Też dużo zależy jaki przebieg jest czy ma dużo km ponad 300 400,oraz czy jest inst. gaz
Ja mam w swojej audi 80 B4 Ng benzyna 2,3 samochód jest z instalacją gazową
olej LOTOS Mineralny 15 40
Co polecacie teraz mnie czeka wymiana jaki kupić i czy zachować 15 40 czy zmienić.
: 26 lut 2012, 11:27
Przebieg to nie wyznacznik tego jaki olej mamy lać tylko stan silnika. Jak silnik kaput to leje się byle shit żeby dojechać go do końca <ok>
: 26 lut 2012, 11:34
autor: 603mariusz
Dobrze
.Czyli zostac na oleju LOTOS Mineralny 15 40
Czy zamienić na inny,
samochód jest z inst. gazową.
