[B4 2.3 NG] Caly czas na ssaniu ?
: 11 lut 2012, 14:52
autor: maciek1006
Autko po ustawioniu zaplonu i wyregulowaniu dawki paliwa chodzi na 1200-1400 obr , ale po odlaczeniu czujnika 2-pinowego spada na 900obr , wymienilem czujnik na nowy i to samo.
: 11 lut 2012, 15:21
autor: Maszu
gaz w aucie? krokowy sprawny? lewe powietrza?
: 11 lut 2012, 15:44
autor: maciek1006
tak gaz jest zamontowany ale na gazie tego problemu nie ma , własnie jak sprawdzic krokowy , lewego powietrza raczej nie łapie bo uszczelniałem troche weze itp
: 11 lut 2012, 18:18
autor: primo121
A może źle ustawiona przeslona powietrza w przeplywce ? ten talerzyk okrągly blaszany lub coś z nim nie tak...
: 11 lut 2012, 19:13
autor: maciek1006
no tylko na gazie chodzi caly czas na 900 obr a na benzynie 1200 cos kolo tego , a jak odlałacze czujnik od ssania ten gorny 2 - piny to na pb spada tez do 900 i wymienilem go i jest to samo dlatego mysle co moze byc
: 11 lut 2012, 20:20
autor: primo121
Benzyna pokaże wszelkie nieszczelności i usterki , natomiast gaz jest mniej czuly i moze nie zmienić się nic poza tym że więcej będzie palil tego lpg....
zdejm sobie gumę nad przeplywwką w lewym górym rogu blisko akumulatora i zobacz jak ten talerzyk wygląda i czy nie poszedl za bardzo w dól....
: 19 lut 2012, 17:57
autor: maciek1006
ma ktos jakis pomysl ? auto chodzi rowno , zimny odpala normalnie , cieply trzeba krecic dlugo , obroty na pb 1200 po odlaczeniu czujnika temp 2 piny spadaja na 900 , czujnik wymieniony na nowy i 0 zmian
: 19 lut 2012, 20:29
autor: Maszu
proponowalbym wyjac, przeczyscic krokowca, tj, ja zanurzylem go w nafcie na noc, pozniej wyjalem, przedmuchalem wszedzie gdzie moglem powietrzem z kompresora, pozniej to samo tylko ze z benzyna ekstrakcyjna, wyszyscilem, wysuszylem i wlozylem. dzialal... a tak jak kolega wyzej pisal, praca na benzynie pokaze Ci wszelkie nieszczelnosci ukladu dolotowego i ukladu krokowca.
maciek1006 pisze: lewego powietrza raczej nie łapie bo uszczelniałem troche weze
tzn? co robiles? i jak to troche? albo uszczelniles albo wcale? :P
przypomina mi sie ze po czyszczeniu krokowego wymienilem weze idace od niego, oraz ten plastikowy trójnik. obroty sie ustabilizowaly.
a jezeli to nie to, to w takim razie moga to byc tez:
:arrow: nieszczelne oringi na wtryskach
:arrow: zle ustawiony talerzyk przeplywki
:arrow: rozregulowany potencjometr
:arrow: nieszczelnosc na 'kobrze'
:arrow: badz w skrajnych przypadkach rozregulowany sklad mieszanki
jak mnie cos jeszcze oswieci to dopisze.
Pozdrawiam i powodzenia <piwo>
