[B4 Avant 2.3 NG] podłączenie czujnika tempertury ? problem
: 13 lut 2012, 23:10
kupiłem auto z chyba niesprawnym czujnikiem wskazania temperatury na desce rozdzielczej.Poprzedni właściciel powiedział że wtyczka była rozwalona i żle podłączył przewody i uszkodził czujnik ! dodam że wskaznik działa sprawdzałem to z kolegą
dzisiaj kupiłem nowy w razie czego
Moje pytanie,jak go podłączyć i czy można go uszkodzić podczas podłączania ? zdjęcie przedstawiające kostkę które znalazłem na forum nic mi nie mówi dlatego że nie mam kostki już
czujnik jest z 3 pinami osłonka czarna na czujniku,tam idzie jakieś napięcie w jakimś przewodzie lub masa np :?: jak to podpiąć poprawnie i sprawdzić może :?: dodam że na czujniku jest nabite 12 V więc się zastanawiam czy coś się nie spieprzy znowu
a jest może jakiś bezpiecznik od tego czujnika ?
sory za takie pytania ale mam z tym problem i dzięki za odp
