Strona 1 z 3
[90 B3 Coupe 2.3 20V 7A] Problem z obrotami i spalaniem
: 20 lut 2012, 21:12
autor: kisiu
Mam problem z samochodem, mianowicie przy odpalaniu na ciepłym silniku traci on drastycznie obroty, niekiedy zdarza się, że całkowicie zgaśnie, choć przeważnie wraca do normalnych obrotów (900obr/min). Problem nie występuje, gdy silnik jest zimny.
Zmagam się też z drugim problemem, wysokim spalaniem, ok. 15-17l/100km, pomimo tego, że sonda lambda i czujniki stukowe zostały wymienione. Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
: 20 lut 2012, 21:21
autor: Leo
a jak tam wtryskiwacze?
Bo na moje to to.
: 20 lut 2012, 21:29
autor: kisiu
A jak to sprawdzić? Sam nie bardzo sobie dam radę chyba.
P.S. dzwoniłem do audi wtryski są dostępne 781 pln. sztuka. Hitachi. proszę o rade czy regeneracja starych wtryskiwaczy pomoże.dzięki.
[ Dodano: 2012-02-21, 19:22 ]
odświeżam
: 23 lut 2012, 18:58
autor: ind
spróbuj z wtryskami od volwo,Leo takie ma zamontowane 7a
: 23 lut 2012, 21:59
autor: Leo
sprawdź jeszcze opornicę wtrysków, a wtryskiwacze... cóż, hitachi się już nie zakłada, szuka się boscha albo siemensa o wydajności ok 300 ccm ale do tego też potrzeba przejściówek do listwy wtryskowej.
: 24 lut 2012, 16:46
autor: kisiu
Dziękuję za odpowiedź.
Powiedzcie mi jeszcze czy warto regenerować wtryski? Czy coś to da czy sobie to podarować.
: 24 lut 2012, 17:26
autor: Leo
spróbuj, to najtańsza alternatywa, a zaraz za nią jest kupno innych używek... choć z nimi może być tak samo jak i z Twoimi.
: 24 lut 2012, 18:18
autor: kisiu
Rozumiem. Tak czy tak dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
: 25 lut 2012, 12:34
autor: gruszek01
a nikt nie zapytał o ogólny stan silnika
nie rośnie ci poziom oleju czasem przy takim spalaniu
a moze licznik ci oszukuje i nabija mniej kometrów
moje cabrio w lato potrafiło spalić 15 ale przy ostrej jezdzie
średnie wychodziło 12 ale latem
skolei maro mówił ze 15 to norma
: 25 lut 2012, 13:15
autor: Leo
cóż, chyba mam szczęście, bo moje dość zużyte 7A pali średnio 10. a jeżdżę nim do pracy codziennie 50km.
: 26 mar 2012, 00:03
autor: gruszek01
heh to jednak musze jeszcze pogrzebac przy tym gracie
ew zmienic zegary bo cos zanizaja wszystko temperature paliwo obroty to i kilometry moze tez
: 24 maja 2012, 21:57
autor: kresek
Wydajnosc 300cc to przy 4 barach tak?
A przy 3 barach ile bedzie wydajnosci?
: 24 maja 2012, 22:53
autor: i28
kresek pisze:Wydajnosc 300cc to przy 4 barach tak?
A gdzie tam, Leoś też ma założone czerwone bosche, czyli mają tyle przy 3 barach, a nawet ciut więcej.
: 25 maja 2012, 00:43
autor: LU CASH
Ma ktos dojście do tych wtrysków Boscha?
: 25 maja 2012, 07:16
autor: Leo
www.allegro.pl i nic więcej, bo przedrożysz.
[ Dodano: 2012-05-25, 07:18 ]
i28 pisze:
tak, to prawda, mój jest przelany. i trzeba skorygować, prawda Sprinter? :P
