[coupe 2.3 20v 7a] błędy 512 i 522, jakie rozwiązanie?
: 24 lut 2012, 19:03
autor: wojtbert
witam!
mam problem z w/w błędami, pierwszy (512) pojawia się co jakiś czas przeważnie jak silnik zaczyna dosyć mocno falować na biegu jałowym, po wykasowaniu jest ok dopóki nie depnę na pedał gazu wtedy obroty spadają prawie do zera i zaczyna falować i wskakuje 512 , z drugim (522) jakiś czas był spokój ,wcześniej było zwarcie do masy teraz jest zwarcie do plusa, po wykasowaniu za moment powraca, byłem u elektryka posprawdzał czy jest przejscie na kablu, wszystko ok, złożył z powrotem sprawdzamy błędy i 522 nie ma aż do dzisiaj , co robić?
: 24 lut 2012, 21:44
autor: Leo
512 to hall nie zgrywa się z wałkami, ale też może być rozbiegany rozrząd na kole pasowym z przodu....
522 to czujnik g62 - i w nim upatrywałbym błędu - sprawdź kostkę czy czasem woda tam nie przecieka i zwary nie robi, a jak nie to podmień czujnik.
: 24 lut 2012, 21:47
autor: wojtbert
wlasnie..... koles zmienial mi rozrzad i chyba coś z...ał
co mógł źle ustawić? będę jutro reklamował, wymieniany był pasek, pompa,rolka i łańcuszek
dziś dzwoniłem do mechanika który robił mi rozrząd i twierdzi ,że ustawił wszystko jak należy więc co może być z tym czujnikiem halla , czy może być uszkodzony? i co bardziej odpowiada za falowanie obrotami hall czy czujnik temperatury?
[ Dodano: 2012-02-25, 17:23 ]
zamówiłem nowy czujnik halla i zobaczymy czy pomoże
