[coupe 2.3 20v 7A] tłumik końcowy od coupe 2.8 podejdzie?
: 12 mar 2012, 20:10
autor: wojtbert
Witam!
Jak w temacie czy podejdzie tłumik końcowy od coupe 2.8 do coupe 2.3 20v? Wlot ma taką samą średnicę (60mm) , mocowania wydają się być w tym samym miejscu, a przy tym jest połowę tańszy, wiec po co bulić 700zł za wlkera jak bosal jest za 300zł.
: 12 mar 2012, 20:16
autor: Leo
spróbować nie zaszkodzi, ale żeby dobrze to poznać trzebaby shamować przed i po , ale tego nikt jeszcze chyba nie zrobił.
: 12 mar 2012, 20:23
autor: wojtbert
Leo przyjacielu, będę pierwszy jutro rano będzie bosal od coupe 2.8 u mnie nówka, moce 2.8 i 2.3 20v są porównywalne powinno być ok, przy okazji wywalę kata, ten pierwszy mały wstępny za katem dużą odgrywa rolę? czy też można się go pozbyć?
: 12 mar 2012, 20:25
autor: MIODEK
ja mam w 90tce końcowy od 2.8 Coupe Quattro, końcówki są delikatnie krótsze i kończą się pod zderzakiem
: 12 mar 2012, 20:29
autor: Leo
wojtbert pisze:Leo przyjacielu, będę pierwszy jutro rano będzie bosal od coupe 2.8 u mnie nówka, moce 2.8 i 2.3 20v są porównywalne powinno być ok, przy okazji wywalę kata, ten pierwszy mały wstępny za katem dużą odgrywa rolę? czy też można się go pozbyć?
co Polak to opinia
Ja bym zostawił, mocy i tak nie przybędzie, a po co psuć oryginał.
[ Dodano: 2012-03-12, 20:30 ]
będziesz mierzył na hamowni? pewnie nie, ale spytać nie zaszkodzi
: 12 mar 2012, 20:31
autor: wojtbert
ja mam ośkę i tłumik też będzie od ośki nie wiem jak jest w quattro, przecież "skorupa" jest taka sama to coupe i to coupe
Leo chodzi o to że teraz mam pseudo sportowy ze zmniejszonym wlotem takiego już kupiłem
autor: Leo
ps podaj proszę numer Bosala tego tłumika
[ Dodano: 2012-03-12, 20:32 ]
ok, to już nie było tematu, jeśli to ośka
: 12 mar 2012, 20:35
autor: wojtbert
BOSAL 105-127 oto numer
: 16 mar 2012, 23:55
autor: zserty
W coupe quattro końcowe tłumiki są identyczne w AAHi 7A więc w ośce powinny być również identyczne. Możliwe są różnice (choć mało prawdopodobne) w samym podwieszeniu tłumika ale na pewno nie ma w jego konstrukcji spalinowej.
