[B4 2.3 NG] Po rozgrzaniu silnik nierówno pracuje
: 30 mar 2012, 13:11
Witam, mam 100 procentową pewność, że jest całkowicie szczelny dolot . Dawka paliwa jest wyregulowana . Jak jest zimny to odpala od strzała i pracuje idealnie, ma dużo mocy, jednak w miarę nagrzewania jest coraz gorzej do 2 tyś obrotów, potem jest to niewyczuwalne. Podczas dodawania gazu na zimnym jest dobrze, na ciepłym telepie silnikiem. Jakieś rady ? czujnik temp i sonda są nowe i oryginalne, nowe świece kable kopułka z palcem i aparat zapłonowy .
[ Dodano: 2012-03-31, 22:04 ]
Wczoraj wybłyskałem 4-4-4-4 czyli zero błędów dla obu sterowników. Rozrząd i zapłon dobrze ustawione. Ma ktoś jakieś pomysły ?
