[ng]po zmianie silnika problemy z kontrolką oleju-złe podłąc
: 01 kwie 2012, 16:50
zenie??
Witam. Przełożyłem silnik i świeci mi się olej. nie wiem czy źle podłączyłem te kable (chodzi o dwa czujniki od strony chłodnicy, czy tez któryś jest walnięty.
dodatkowo nie wskazuje mi temperatury oleju a manometr od ciśnienia oleju pokazuje na dwóch z trzech pinów, przy czym na obu jakoś dziwnie.
gdy podłącze wszystkie trzy kable to najpierw świeci mi się kontrolka od oleju a za chwilę świeci się też ta od wody.
Czy może ktoś wie jaka jest przyczyna i może wie który kabel gdzie ma być włączony?
mowa o trzech kabelkach i dwóch czujnikach (dwu i jednopinowy)
z góry dzięki.
[ Dodano: 2012-04-02, 18:20 ]
no nikt nie wie który kabelek gdzie idze?
kurcze help mi potrzebny, bo nie wiem czy mi się pompa zawiesiła, czy źle podłączyłem czy czujnik ma nie taki jak trzeba.
z góry dzięki.
