Strona 1 z 3
[80 B4 2.3 NG] dziurawa chłodnica
: 13 sty 2007, 20:25
autor: sernik
Pekła mi chłodnica w górnej części. Najtańsza nowa jaką znalazłem w necie kosztuje 350 PLN. Zastanawiam się, skąd taka cena. Auto jest bez klimy z manualną skrzynią. Czy nie można założyć innej chłodnicy w bardziej przystępnej cenie. Z góry dziękuję za rady i pozdrawiam. :->
: 13 sty 2007, 21:12
autor: foxbat
350zł - toż to bardzo tanio!!! Ja za używkę zapłaciłem miesiąc temu 290zł a nowa do mojego to najmniej 700zł (tyle że mam wzmocniony układ z tą dodatkową chłodniczką)
A tak w ogóle - Witaj na forum! :mrgreen:
A co do innej chłodnicy - trudna sprawa, bo muszą się zgadzać króćce od węży i punkty mocowania chłodnicy. Jak już będziesz wymieniał ją na inną to popatrz czy nie trzeba wymienić tych właśnie gumowo-metalowych elementów mocowania chłodnicy - ja nie dałem rady ze starej wykręcić tego największego na dole i kupiłem nowy (oryginał - 40zł) te małe z boku i u góry kosztują po 10zł sztuka.
viewtopic.php?t=292
dzięki foxbat
: 14 sty 2007, 02:42
autor: sernik
:mrgreen:
: 15 sty 2007, 17:01
autor: sebolec
Zaspawaj swoją. Mnie też ostatnio pękła chłodnica. Lało się dużym strumieniem. Najtaniej nalazłem nową za 580zł nissensa po rabacie. Wyjąłem w domu chłodnicę, zawiozłem do fachowca, zapłaciłem 50zł, wsadziłem chłodnicę z powrotem, zalałem płynę i jeżdżę. Na razie jest ok.
: 03 cze 2009, 16:23
autor: wawrzon5
Witam .
Mnie też ostatnio pękła górna część chłodnicy ( ten górny plastik Audi 80 NG 2.3 , póki co jakoś ja zakleiłem ale nie mam pewności czy to wystarczy, orginał chłodnicy jest dość dużym kosztem, wieć co sądzicie o tym aby pospawać plastik? Spotkał się już ktoś z Was z taką naprawą ?
: 03 cze 2009, 16:36
autor: IC69
wawrzon5 pisze:Mnie też ostatnio pękła górna część chłodnicy ( ten górny plastik Audi 80 NG 2.3
Duże masz to pęknięcie?
: 03 cze 2009, 18:18
autor: wawrzon5
IC69 pisze:
Wydaje mi sie ze będzie to około 4cm.
Audi 80 NG 2.3 :-D
: 03 cze 2009, 21:07
autor: IC69
wawrzon5 pisze:Wydaje mi sie ze będzie to około 4cm.
Osobiście potraktowałbym to Poxyliną i na koniec trysnął czarnym sprayem.
: 03 cze 2009, 21:36
autor: Hawker
IC69 pisze:
Jedyne rozsądne postępowanie.
Poxilina jest odporna na wymywanie przez ciecz. Dodatkowo zabezpieczając ją od zewnątrz jakąś warstwą (lakier czy coś innego) stworzy to dobre zabezpieczenie całości.
Także wg mnie (a troche DUŻO fizyki i chemii miałem na studiach) tylko tak postąp jak IC'ek Ci poradził.
: 04 cze 2009, 06:48
autor: luk_OP_Q89
Poxilina to wyjście fakt,ale jezdził bym z duszą na ramieniu zastanawiajając się czy nie puści w trasie.Cena którą podałeś jest niezła.Pogadaj z ludzmi któży mają auto z motorkiem NG na części(C3 100,90,B4...itp.) wkońcu trafisz na kogoś rozsądnego.Najlepiej wstawić nową wiadomo,ale niestety często istnieje problem z budżetem i ja to rozumiem.
Nie polecam ci zakładania chłodnicy z innej wersji silnikowej.Owszem może dopasujesz mocowania i nawet węże podejdą ale przy mniejszym rdzeniu chłodnicy(w mniejszych pojemnościach silnika),czy mniejszej pojemności ,chłodnica nie da sobie rady,poprostu za mała wydajność.I wtedy zaczynają się schody pod tytułem "dlaczego motor się tak grzeje".
: 18 cze 2009, 21:05
autor: teka83
ja wymienialem ost chlodnice bo tez mi poszla i kupowalem uzywke na szrocie za 150 pln stan b dobry z wygladu jak jest w srodku tego niewiem pewnie sie dowiem za jakis czas:P:P narazie"odpukac" wszystko z chlodnica gra. choc dzis mi uszlo troche plynu chlodniczego ale to nie z chlodnicy pozdrawiam
: 19 cze 2009, 00:00
autor: Lucas_k
teka83 pisze:ja wymienialem ost chlodnice bo tez mi poszla i kupowalem uzywke na szrocie za 150 pln stan b dobry z wygladu jak jest w srodku tego niewiem pewnie sie dowiem za jakis czas:P:P narazie"odpukac" wszystko z chlodnica gra. choc dzis mi uszlo troche plynu chlodniczego ale to nie z chlodnicy pozdrawiam
A to jaka może być przyczyna tego ubytku ? Bo ostatnio u mnie coś często dolewać muszę ... :-/
: 19 cze 2009, 00:05
autor: misiek440
nieszczelność ukladu, sprawdź węże króćce itp
może podciekać z nagrzewnicy (przerąbane na maxa)
może gdzieś się sączyć z chłodnicy
jeżeli masz wodę :shock: to wyparowuje
i najgorsze może ci iść do oleju lub wyrzucać zbiorniczkiem (głowica)
w okresie letnim często sąś jakieś ubytki ale nieznaczne
: 19 cze 2009, 00:07
autor: luk_OP_Q89
Lucas_k pisze:A to jaka może być przyczyna tego ubytku ? Bo ostatnio u mnie coś często dolewać muszę ... :-/
Poczytaj troszeczkę w szukajce...sporo znajdziesz w tym temacie dużo się dowiesz i będziesz zadawał precyzyjniejsze pytania o ile nie rozwiązesz swojego problemu dzięki niej .Poprostu użyj szukajki <ok>
: 19 cze 2009, 00:15
autor: Lucas_k
misiek440 pisze:nieszczelność ukladu, sprawdź węże króćce itp
Mam wodę niestety . Czy możliwe jest że po przejechaniu 200 km w ciągu 2 dni upałow wyparuje litr wody ?
