[B3/B4 2.3 ng] skaczą obroty i gaśnie
: 17 sie 2007, 12:21
autor: tomasss82
witam, mam problem. po odpaleniu na gazie wchodzi na około 3000 i spada skokowo i gaśnie
a na benzynie czasami utrzymuje się na ok. 200-500 lub od razu gaśnie. Jaka może być przyczyna?
w niskim zakresie check engine podświetla się
: 17 sie 2007, 18:28
autor: Kornel
Sprawdź silniczek krokowy może jest zabrudzony i się przycina.
: 18 sie 2007, 13:55
autor: jerry
...A moze którys z czujników ? Miałem kiedys podobny problem i pomogła wymiana przewodów (wężyków) podcisnienia przy czyjnikach, od filtra powietrza itp... przy całym silniku. Osobiście nie wiem który czujnik za co odpowiada ale podobno przy nieszczelności tych"rurek" mogą się dziac cyrki
