Jak w temacie, chodzi mi o to jak wyglądają wtyczki do Vaga
zalezy mi na podłączeiu Audiczki pod kompa
proszę o przesłanie fotek wtyczek.
Nie wiem jak one wyglądają
będę na prawdę wdzięczny, gdy ktoś ogarnięty w tym temacie pokaże mi jak wyglądają takie wtyczki
: 16 kwie 2012, 23:32
autor: Leo
jeśli masz starszą wersję 7A to nie ma ich, a jeśli masz nowsza to są dwie kostki dwupinowe w nogach kierowcy - czarna i biała.
: 05 maja 2012, 18:38
autor: kresek
To jak zdiagnozowac starsze 7A?
Na schemacie kompa na 2 wtyki jest oznaczone jedno wyjscie z kompa oznaczone jako diagnostyczne rownolegle do niego jest podlaczona kontrolka check.
Wyczytalem na forum ze jedynie mozna wyblyskac kod, tylko jak majac jedynie wyjscie jednego przewodu z kompa?
: 05 maja 2012, 20:20
autor: andi77
Marcin50053, Silnika na mechanicznym wtrysku nie zdiagnozujesz VAG -iem.
Jedynie możesz sprawdzić ABS i Air-Bag.
Wejście diagnostyczne OBD1 znajduje się w skrzynce bezpieczników <ok>
: 05 maja 2012, 20:35
Tylko jeżeli mowa o 7A to jest na wielopunktowe Hitachi jeden jak i drugi według moich programów do zdiagnozowania. Przez wybłyskanie.
: 05 maja 2012, 20:41
autor: andi77
Jarewa pisze:Tylko jeżeli mowa o 7A to jest na wielopunktowe Hitachi jeden jak i drugi według moich programów do zdiagnozowania. Przez wybłyskanie.
Dokładnie... tylko kody błyskowe.
Do silniczka z VAG-iem nie ma sensu podchodzić
[/quote]
7A to MPI.
Starszy model tylko błyski, nowszy (od '90) VAGiem obsłużysz.
Polecam: http://www.20v-sauger-tuning.de/
: 08 maja 2012, 02:01
autor: Marcin50053
Powiem tak poprzedni wlasciciel tej audiczki sadzi ze wtyczki znajduja sie w wiazce przewodow pod kierownica, odkrecilem ta poleczke, szukalem wtyczek i nic
problem w tym ze nie wiem jak one wygladaja, jest tam troche wtyczek ktore sa odpiete i wisza luzem ale nie wiem ktora to do czego
podajcie jakas wskazowke, jakie kolory, jaki ksztalt co kolwiek
zalezy mi na podlaczeniu jej do kompa
co do kodow blyskowych to wydaje sie to trudne do ogarniecia :-x
: 08 maja 2012, 11:46
autor: i28
Nadal nie napisałeś czy masz stary sterownik na 2 wtyczki, czy nowszy diagnozowalny na 4...
