				[B4 2,3 NG]Wentylator chodzi caly czas!!!!!
				: 14 sty 2007, 14:27
				autor: dziadzia
				mam pytanie czy jak wymienie czujnik w chlodnicy bedzie ok bo mi wentylator chodzi caly czas tak jakby byl spiety na krotko i co to jest ten czujnik wielofunkcyjny a za co odpowiada i ile kosztuje silnik audi b4 z klima  2300 20v prosze o odpowiedz pozdrawiam
				: 14 sty 2007, 15:54
				autor: piter
				zobacz przy czujniku czy nie zwarły ci się kable jak nie to wymień czujnik .Pozdrawiam
				: 14 sty 2007, 17:08
				autor: cobra
				co do wiatraków to możliwe że to wina czujnika, albo przekaźnika
co do ceny silnika 2,3 20V w B4 ich nie było, tylko w B3
				: 14 sty 2007, 19:23
				autor: jmm
				2.3 20V zdrowe z osprzętem ponad 2000zł
Jak znajdziesz do gratulacje :mrgreen:
				: 14 sty 2007, 20:25
				autor: sylwiasty
				Czujnik w chłodnicy do wymiany. Czy masz u siebie klimatronic? bo jeśli tak to może to być też wina jednego z czujników w układzie klimy. Jak się zachowuje wentylator po zdjęciu przewodu z czujnika w chłodnicy? Jeśli przestaje pracować to wina czujnika w chłodnicy, jeśli nie to może być ten od klimy.
				: 14 sty 2007, 23:08
				autor: dziadzia
				jutro zdejme kostke z chlodnicy i bede wiedzial czy chodzi dalej czy nie klima jest ale nie klimatronick dzieki za rade
				: 14 sty 2007, 23:16
				autor: wilu8
				ja mam abk u mnie tak było jak pał ten czyjnik krańcowy przy kolektorze pozdr.
				: 15 sty 2007, 15:28
				autor: dziadzia
				wymienilem czujnik w chlodnicy i wszystko ok tylko nie pokazuje mi na zegarach temperatury niewiem jak sie ten czujnik nazywa jest 4 pinowy moze pomozecie
				: 15 sty 2007, 15:48
				autor: foxbat
				sprawdź czy w zegarach nie ma zimnych lutów, i czy wszystkie styki dobrze łączą w zegarach i przy czujniku.
