[B4 2.3 NG] Drgania po zlozeniu sprzegla
: 01 maja 2012, 13:23
autor: maciek1006
Wymienilem docisk na uzywany bo stary sie rozlecial i po zlozeniu wszystkiego na wolnych obrotach sa drgania i czuc je jeszcze przy kreceniu rozrusznikiem na wyzszych obrotach tego nie czuc ? Co to moze byc ? Widzialem ze poduszki sa w nienajlepszym stanie ale wczesniej takich drgan nie bylo .
A i jeszcze wysoko bieze mi sprzeglo , tarcza jest w naprawde dobrym stanie ? Odpowietrzalem wysprzeglik czy jego zle odpowietrzenie moze miec wplyw na wysokoc brania sprzegła ?
: 01 maja 2012, 16:16
autor: subratri
krzywy docisk,
: 02 maja 2012, 14:05
autor: maciek1006
no raczej nie ... czy docisk trzeba zalozyc w odpowiedniej pozycji ? i co zrobic zeby sprzeglo bralo nizej
: 02 maja 2012, 14:10
Pedał sprzęgła drga jak go delikatnie wciśniesz?
: 02 maja 2012, 14:33
autor: maciek1006
nie pedal nie drga , ale silnik przenosi drgania na auto i zastanawiam sie czy moze jakos zle docisk zalozylem , czy to wina tych poduszek silnika i skrzyni
: 03 maja 2012, 00:55
autor: kroliqster
co za pomysl z wymiana docisku na uzywany ? masakra ... rozbierac tyle zeby wlozyc badziew, to ze tarcza ma jeszcze sporo materialu nic nie znaczy ewentualnie nie bedzie sie slizgac wysoko ci bierze bo masz wyjechany docisk. jezeli chodzi o drgania to jezeli nie bylo ich wczesniej to albo jak ktos pisal ze docisk jest krzywy albo zle zlozony. Jezeli chodzi o poduszki to jezeli sa zuzyte to drgania beda bardziej odczuwalne na aucie nic wiecej chyba ze uszkodziles poduche calkiem.
Wez wyjedz sobie na asfalt i strzel ze sprzegla porzadnie, nie chodzi zeby spalic gume tylko gwaltownie szarpnac i napisz czy cos stukalo pukalo.
Moim zdaniem jak robic sprzeglo to tylko kompletne inna robota nie ma sensu. Tym bardziej ze piszesz ze stary docisk ci sie rozlecial
: 03 maja 2012, 11:36
autor: maciek1006
sprzeglo cale 900 zl wiec narazie wole wlozyc ta uzywke i dojechac cale sprzeglo do konca , a jak juz bedzie to konieczne to wymienic na nowe. Jak ruszam gwałtownie to nic nie stuka , sprzeglo nawet przy ostrych zmianach biegu nie slizga sie wiec jest dobrze.
A jak mozna zle zalozyc docisk ? Sa jakies znaki jak go zalozyc czy cos w tym stylu ?
: 03 maja 2012, 12:41
autor: kroliqster
to ze sie nie slizga siwadczy tylko i wylacznie o tarczy,
http://allegro.pl/sprzeglo-audi-100-80- ... 10242.html
nie wiem jak jest dokladnie w twoim silniku ale jak je zle zalozysz to sie nie zejdzie idealnie, ale raczej nie powinno dac sie go wogole spasowac
[ Dodano: 2012-05-03, 12:45 ]
zapomnialem dodac ze jak gwaltownie ruszasz i nic nie puka to poduszki masz cale
: 03 maja 2012, 13:50
autor: subratri
maciek1006 pisze:sprzeglo cale 900 zl
ja kupiłem luc ka za 600
: 03 maja 2012, 14:43
autor: maciek1006
ja mysle najpierw wymienic poduszki silnika i ta skrzyni jaki to koszt czesci
: 11 maja 2012, 17:17
autor: luk448
Mnie LUK kosztowal ok 400 zl.A co do używanych czesci to mozna sobie kupic błotnik.lampe nie wiem zderzak ale nie czesci mechaniczne i to jeszcze takie przy ktorych jest tyle roboty
: 11 maja 2012, 22:39
autor: maciek1006
wymienil bym wszystko ale tarcza naprawde wygladala na nowa , sprzeglo dziala naprawde dobrze tylko sa drgania , ale widze w 1 miejscu skrzynia nie przylega idealnie do silnika , dokrece wszystko na nowo
: 12 maja 2012, 00:48
autor: kroliqster
czyli zle spasowane
: 12 maja 2012, 15:48
autor: luk448
maciek1006, widocznie cos musiales zle poskladac skoro nie przylega prawidlowo.
: 12 maja 2012, 23:55
autor: subratri
no jak, wiadomo co, tulejka mu nie siadła. Ale cała naprawa od początku była śmieszna więc i efekt końcowy do bani.
