[B3 2.3 20V 7A] Ciężko odpala.
: 07 cze 2012, 17:13
autor: janek1coupe
Witam! Mam problem z odpalaniem mojej coupe i muszę go szybko okiełznać gdyż planuję ją szybko sprzedać. Mianowicie jak rano to pali dobrze a później jak ją zgaszę to raz tek chwilkę pokręci i zapali a raz długo ją trzeba smagać batem lub nawet kilka razy. Problem zaczął się już widocznie wcześniej gdyż podczas przyspieszania szarpało silnikiem i raz delikatnie a raz mocno. ale też nie zawsze. Po kilku miesiącach zaczął się owy problem z odpalaniem. wybłyskałem kody i wyskoczyły mi : rozdzielacz, czujnik położenia przepustnicy lub jego obwód i czasem potencjometr przepustnicy. Proszę pilnie o pomoc lub namiar na mechanika . Ja jestem z okolic częstochowy.
Już ją oglądał elektromechanik ode mnie ale mówi że wszystko jest sprawne! Masakra. Byłem pewien że to hall ale mówi że jest ok.
: 08 cze 2012, 07:52
autor: Marcys_s
sprawdz czy ci sie olej w aparacie zaplonowym nie zbiera...
: 10 cze 2012, 10:48
autor: janek1coupe
Powiem Ci że kiedyś tam się zbierał ten olej ale ja nic z tym nie robiłem a jak ostatnio zdjąłem kopułkę przy wymianie świec to była sucha i palec z kopułką i przewodami zmieniałem rok temu-kopułka i palec BERU,przewody NGK a świece nowe też NGK.
: 11 cze 2012, 19:06
autor: zserty
Wyczyść hall'a, na bank olejem zapaskudzony.
Ewentualnie wymień na nowy.
: 17 cze 2012, 22:42
autor: janek1coupe
Kolego a jak wyczyścić tego hall? podobno na aparacie są dwa czujniki.oglądałem ostatnio aparat i był suchy a kopułka i palec ładny. Powiem że zauważyłem dziurawy przedostatni tłumik(zgnił i ma przedmuchy) i cały czas pojawiają się błędy: 2114 ,2212, 2121 no i szarpie podczas jazdy na zimnym bardziej. proszę o pilną pomoc. Pozdrawiam
: 25 cze 2012, 17:31
autor: Marcys_s
rozwiazales problem?
