[b3/b4 2.3 NG] Jakis zamulony czy tak ma byc
: 14 sty 2007, 23:05
autor: dziadzia
do 4 tys obrotow wkreca sie ok a pozniej go muli jak spuszcze troszke z gazu i dodaje pomolu to idzie do odciencia wydaje mi sie ze powinien sie wkeceac bez problemu do odciencia jak dodam gazu co to moze byc?czy moze to byc przez silnik nie dogrzany? :-x
: 15 sty 2007, 00:01
autor: jmm
Co znaczy silnik nie dogrzany, chyba na zimnym go nie pałujesz?
Dawno wymieniałeś filtr powietrza?
No i podstawowe pytanie masz gaz?
: 15 sty 2007, 08:12
autor: foxbat
Zacznij od wymiany wszystkich filtrów, potem dobierz się do katalizatora i sprawdź czy jest w ogóle drożny, a potem zrób test kodów błyskowych silnika.
: 15 sty 2007, 14:00
autor: goldwinger
tylko się muli czy może przerywa? jak przerywa to do sprawdzenia TPS jak tylko muli to sprawdź to co radzili koledzy i dodatkowo ciśnienie paliwa powinno być 0,8 do 1,2 bara
: 15 sty 2007, 15:25
autor: dziadzia
tylko muli nic nie przerywa sprawdze filtry jutro to napisze co i jak pozdrowka
