[B4 2.3 ng] brak śruby regulacji co2
: 13 cze 2012, 16:35
autor: Dregan
mam problem tzn zagadkę gdyż od roku jeżdżę na podpartej przepustnicy i jest ok lecz dzisiaj z ciekawości chciałem ustawić dawkę co2 i szok wkładam imbus i brak śruby jak docisnę jakąś blaszkę tym imbusem autko gaśnie dorzucam filmik
: 13 cze 2012, 17:19
autor: zborek_k-kozle
W moim przypadku jak wkładam imbus 3 mm to też jakby nie było śruby. Podchodzi tylko imbus z główką na końcu i wtedy jest normalnie.
: 13 cze 2012, 17:21
autor: Dregan
ale jak dociskasz tez gasnie?
: 13 cze 2012, 17:24
No oczywiście, że zgaśnie jak zamkniesz dopływ paliwa i powietrza :)
[ Dodano: 2012-06-13, 17:25 ]
A jak zabierasz się za regulację CO to lepiej się z tym zapoznaj
: 13 cze 2012, 17:27
autor: Dregan
ale skoro tam jest śrub gwincie jakim cudem jest reakcja po dociskaniu?:D
: 13 cze 2012, 17:35
ściągnij gumę dolotową i dociśnij imbusem to zobaczysz .
: 13 cze 2012, 17:48
autor: Dregan
no poruszy sie blaszka i jakim cudem wlasnie:D
: 13 cze 2012, 18:15
Bo musiałbyś to zobaczyć na czym polega wkręcanie bądź wykręcanie śruby .
: 13 cze 2012, 18:32
autor: Dregan
ja cie rozumie ale skoro śruba jest pełna na gwincie jak ja tam dochodzę do jakiejś blaszki:D tzn ze u ciebie jak włożysz cienki imbus dociśniesz tez gaśnie ??
: 13 cze 2012, 18:48
Włóż tam imbus 3mm z główką i kręcisz nie dociskając .
: 13 cze 2012, 18:57
autor: Dregan
jutro spróbuje , dziwne tez bo dzisiaj po ustawieniu przepustnicy czyli wykręceniu tej śruby żeby było na pstryk odpaliłem miał obroty ładne pogazowalem a za chwile odpalic nie chciał i brak obrotów a jak sprawdzić kody bo rożnie podają ludzie i najczęściej maja 2 kostki ja mam 3 w brązowej jeden pin http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ca4 ... 5f5db.html
: 13 cze 2012, 21:29
Potrzebujesz +, -, L, K . Na obudowie skrzynki bezp. masz opisane co jest w jakiej kostce .
: 14 cze 2012, 06:30
autor: Dregan
ale jak patrzyłem na rózne kombinacje jak była zworka palila sie puszczałem i nic
: 14 cze 2012, 15:34
Musisz to zrobić zgodnie z instrukcją a nie na pałe
: 14 cze 2012, 20:12
autor: Dregan
no a masz gdzies dokladny opis bo ja co forum to inaczej wyczytałęm
