[2,3 ng 80] problem z obrotami
: 02 lip 2012, 16:07
autor: moro151
Witam moj problem polega na tym ze jak odpalam auto to czasem zgasnie, jak juz za drugim razem zakrece to odpali normalnie ale obroty z 1000 spadaja na 600 i chodzi tak jak by juz mial zgasnac, czasem mniewam cos takiego ze jak jade przez miasto i silnik jest rozgrzany to zaczyna mi cos stukac w silniku jak by zawory nie mam pojecia co sie z nim dzieje, znacie jakiegos dobrego specjaliste w okolicy wroclawia lub olawy ktory mi pomoze?
: 02 lip 2012, 19:38
autor: slaby
może być ze masz źle zapłon ustawiony
do sprawdzenia czujnik temperatury, czujnik spalania stukowego i wiadomo... szczelność układu dolotowego. Sprawdz czy przepływomierz nie jest pokrzywiony.
[ Dodano: 2012-07-02, 19:43 ]
jak masz możliwość to podepnij autko pod komputer, może coś wykaże...
: 02 lip 2012, 22:07
autor: moro151
pod komputer probowalem ale steronik nie moze sie polaczyc wykrywa interfejs ale brak polaczenia....
a gdzie znajde te czujniki w ng?
: 02 lip 2012, 22:50
autor: andi77
moro151, W NG nie sprawdzisz interfejsem, gdyż posiadasz wtrysk mechaniczny :-P
: 02 lip 2012, 23:16
autor: moro151
a widzisz tego nie wiedzialem.
: 03 lip 2012, 06:33
autor: slaby
czujniki na krućcu przy świecech, dochodzą tam węże od cieczy chłodzącej. chodzi o ten górny czujnik.
to może kody błędów, ja w 90tce mogłem sczytać kody w silniku NG
: 04 lip 2012, 21:01
autor: Maszu
temat walkowany miliard razy... poszukaj kolego, jest wyczerpujacy opis na forum... po co zasmiecac dzial ponownymi tematami o tym samym... NG i jego falujace obroty...
a poza tym nie napisales czy masz gazownie czy tez nie, to tez ma znaczenie...
: 04 lip 2012, 23:08
autor: moro151
bez gazu i nie zamierzam tego tam ladowac..
: 05 lip 2012, 13:15
autor: TYGRYSQ
Mateusz ja gdzies mam sprawny czujnik temp do kompa w razie co mozemy podmienic popatrzeć <ok>
