80 [2.3 20v] nie spala gazu do konca
: 01 sie 2012, 10:14
autor: Black86
witam bylem na analizatorze spalin i okazalo sie ze co2 ponizej normy ale weglowodory za duze i goscio powiedzial ze gazu nie spala do konca. wina ustawienia czy czegos innego?
pozatym mam chyba dziwny objaw po jak ruszam recznie przepustnica silnik reaguje dopiero jak otworze przepustnice kolo 1cm
: 05 sie 2012, 14:44
autor: luk448
Black86, a spalanie masz w normie czy podwyższone?Co z sonda lambda?
: 05 sie 2012, 15:52
autor: Dregan
też mi się wydaje że sonda lub źle wyregulowany gaz
: 05 sie 2012, 19:29
autor: luk448
Ewentualnie Źle wyregulowany gaz lub źle ustawiony zapłon.
: 05 sie 2012, 19:57
autor: Dregan
tego nie wiem a być może rozrząd minimalnie ? ja miałem o 2 ząbki i też cuda były
: 05 sie 2012, 20:01
autor: luk448
Moim zdaniem to sonda,zaplon lub kwestia regulacji gazu.Co do rozrządu raczej auto bylo by dosc zamulone.ale w NG i w 7A wszystko mozliwe.Ciekawe jak wyglada kwestia spalania w tym 7 A ktorego problem dotyczy.
: 05 sie 2012, 20:03
autor: Dregan
tam na tym kole lubi się ten klin urwać
: 06 sie 2012, 09:21
autor: Black86
mysle ze to raczej kwestia ustawienia gazu lub zaplonu bo rozrzad jest ok. gazu pali jakies 13l w porywach po 15. przed wczoraj od nowa konstruowalem szczelny dolot i przy okazji wywalilem krokowiec tylko mam teraz wrazenie ze auto sie za bardzo grzeje w trakcie jazdy temp dochodzi mi do 95 stopni. jak stoje na skrzyzowaniu to dochodzi prawie do 100. wentylator pracuje, ale pozniej go nie da rady zbic ponizej 90 nawet jak jade 100km/h
: 06 sie 2012, 11:34
autor: Dregan
być może tylko czujnik lekko oszukuje
: 06 sie 2012, 16:26
autor: Black86
tez tak mysle bo niby wentylator sie wlacza przy jakis 93 st. ale woda sie nie gotuje jak dojdzie do 100
: 06 sie 2012, 23:08
autor: Dregan
ja w tej 2 audi tez mam tak że zawyża
: 07 sie 2012, 11:11
autor: luk448
Winę za to ponosi pewnie słabej jakości czujnik.Miałem kiedyś podobnie.Kłamał na potegę.Radzę wystrzegac sie zamienników-tych tanich i tych nie markowych.
: 07 sie 2012, 15:49
autor: Black86
czujnika nie zmienialem siedzi od kadencji poprzedniego wlaciciela. nie wiem czy to ma jakis zwiazek z wywaleniem krokowca bo od tego czasu tak pokazuje moze to tylko zbieg okolicznosci
: 07 sie 2012, 23:01
autor: Dregan
moim zdaniem zbieg okoliczności lub coś poruszyłeś jak demontowałeś i od tego
