[80 B4 2.3 NG] LPG FILTR POWIERZA
: 08 sie 2012, 18:54
autor: 603mariusz
Witajcie moje Audi 8o 2.300 B4 z LPG Z 1994r.
Muszę wymienić filtr Powietrza a zważywszy jaki jest trudny dostęp do niego ile trzeba rozkręcić żeby dostać się do obudowy filtra powietrza, jaki proponujecie marki kupić, i inne uwagi podczas wymiany, z góry dzięki za info
: 08 sie 2012, 19:38
autor: Dregan
filtr ja kupuje filtrona zawsze dostęp hmm zdejmij plastiki co osłaniają lampę od środka wtedy odpinasz zawleczki i najlepiej gumę z przeplywki zdjąć ale uważaj żęby potem szczelnie złożył
: 08 sie 2012, 19:46
autor: 603mariusz
Postaram się pozdejmować może nawet lampę też wyciągnąć trzeba
Dostęp okropny nie chcę tych wszystkich czarów rozkręcać na obudowie filtra, samochód z gazem czyli jest ciasno ta gum ę później założyć.
Co do kupna Filtra na Allegro są:LINK CEN FILTRONA
Tylko czy z wysyłką się opłaca,raczej do sklepu i taka sama cena będzie
: 08 sie 2012, 19:52
autor: Dregan
lampy nie musisz :D wystarczy te plastiki zdjąć, i gumę z przeplywki :D
: 08 sie 2012, 19:55
autor: 603mariusz
gumę z przeplywki całą wyciągnąć trzeba czy tylko z jednej strony
: 08 sie 2012, 19:56
autor: Dregan
to zależy jak Ci będzie szło :D aku wyjmij lepszy dostęp do przewodów
: 08 sie 2012, 19:58
autor: 603mariusz
Dobra w wolnych chwilach zadziałam,piszesz D aku wyjmij co to jest
: 08 sie 2012, 20:06
603mariusz pisze: aku wyjmij
koledze zapewne chodziło o akumulator
[ Dodano: 2012-08-08, 20:07 ]
a :D to :-D
: 08 sie 2012, 20:07
autor: Dregan
tak akumulator:D
: 08 sie 2012, 20:10
autor: 603mariusz
Ok koledzy na koniec tygodnia zabiorę sie za to i napisze co jak , wypadało by jeszcze od środka co nieco wyczyścić wyczyścić
: 13 sie 2012, 09:51
autor: luk448
603mariusz, jak koledzy wyzej pisali.Plastiki od lampy out,guma od przepływki na bok i masz dojście do filtra.Z filtrów polecam Knechta lub K&N.Osobiście uzywam tego drugiego-kupisz raz i masz spokój.Potem go tylko czyścisz i nawilzasz bo ma dozywotnia gwarancje.Polecam.Niby to tylko filtr ale po jego zamontowaniu zauważyłem jakby silnik lepiej pracował.Ma lepsza kulture pracy itp.
: 13 sie 2012, 16:08
autor: Niki20
luk448, gdzie i za ile kupiłeś K&N'a :?:
: 14 sie 2012, 10:23
autor: luk448
Niki20, kupiłem na Alle.Kwota było śmieszna bo 80 zł.Do tego dokupilem zestaw do czyszczenia i nawilzania i mam spokój.
: 14 sie 2012, 11:19
autor: Niki20
Aha czyli używkę trafiłeś ;-) Może i ja pomyślę bo muszę wymienić bo nie wiem kiedy ktoś wymieniał...
: 14 sie 2012, 16:14
autor: 603mariusz
OK Luk448 następnym razem kupię jeden z tych Knechta lub K&N na początek założyłem Filtron ,przy okazji dowiedziałem sie jak mi gaźiorze co zakładali gaz gumę założyli źle,od strony gdzie było ciężko dostać się nie włożyli do końca do rowka i ściśli opaską,i może temu jak na trasie jechałem po około 30km nie czymał obrotów wolnych na gaźie, musiałem przełączyć na benzynę i znów po 5 minutach na gaz żeby wolne obroty trzymało.
Obrazek Obrazek
