[2.3 NG]+LPG W jaki sposó dobrze spuścić cały płyn od serwa
: 20 sie 2012, 18:07
autor: 603mariusz
Pytanie jak dobrze opróźnić wylać cały płyn ze wspomagania kierownicy,czy odkręcenie dwóch przewodów z pompy wspomagania i podłączenia kompresora do jednego z węży pomoże oprużnic cały płyn z maglownicy itp.
Audi 80 B4 1994r. silnik NG 2.300
: 24 sie 2012, 23:46
autor: PICEK1
jak zdejmiesz przewody z maglownicy to po skręcie w lewo i prawo maksymalnie samo wyleci.
: 25 sie 2012, 09:26
autor: 603mariusz
Dzięki za info do maglownicy mam jeden przewód z pompy dużo zdrowia mnie kosztowało żeby go zakręcić ciasno dostęp trudny,odkręcę przewód który łączy pompę z maglownicą ale przy pompie tylko i będę kręcił kierownicą silnik ma pracować ???????
: 25 sie 2012, 09:57
autor: PICEK1
Tak myślę by lepiej podnieść przód by uwolnić koła,a odpalić na chwilkę by pompa wylała z siebie to co ma.
: 25 sie 2012, 10:03
autor: 603mariusz
Podniosę z dwóch stron przód,odkręcę przewód przy pompie jeden z dwóch jakie idą do pompy ten co łączy maglownicę z pompą, i zobaczymy
mam jeszcze pytanie
-- czy nie będzie lepiej gdy na początku pierwsze spuszczę ze zbiorniczka cały płyn wspomagania, później jak wyżej pisane
--- i drugie ile wejdzie płynu do całego układu kupiłem jedna butelkę tam jest w niej 1 litr.
: 03 wrz 2012, 12:19
autor: luk448
603mariusz, będzie lepiej jak na początek strzykawka z wężykiem opróżnisz cały zbiorniczek a potem odkręcisz przewód na pompie.Zapal autko pompa sama wyrzuci reszte płynu,zalej swieżym,pokręc,odpowietrz układ i będzie git.
