[b4 2.3 20v wynik z kodow blyskowych
: 30 sie 2012, 15:07
autor: Black86
2142- knock sensor 1 red on cyl 2
2342- oxs sensor
4431- idle stabilizer valve (krokowiec wywalony)
1231- transmission speed sensor
sprawdze obwod knock sensora . i mam pytanie gdzie jest czujnik predkosciomierza?
: 30 sie 2012, 15:08
autor: Leo
w skrzyni biegów od góry.
: 30 sie 2012, 15:10
autor: Black86
blad tego czujnika osnacza ze zaniza predkosc?
autor: Leo
oznacza, że jest wadliwy, i robi przerwę.
: 30 sie 2012, 15:12
autor: Black86
wczoraj ustawilem mu zaplon okazalo sie ze byl cofniety jakies 5 mm
: 30 sie 2012, 15:14
autor: Leo
good for you
: 30 sie 2012, 15:15
autor: Black86
oslabia mnie juz ten samochod . przez czyjes niechlujstwo sie musze teraz meczyc
: 30 sie 2012, 15:16
autor: Leo
największą wadą audi jest poprzedni właściciel. Szczególnie, jeśli masz rzadko spotykany egzemplarz.
Ja pierwszą eskę załatwiłem tak, bo jakiś wioskowy mechanik popodłączał podciśnienia jak w 10vT a nie jak w 20vT, i silnik i turbo poszły się paść.
: 30 sie 2012, 15:19
autor: Black86
ten samochod byl strasznie zaniedbany , powoli w miare mozliwosci doprowadzam go do stanu uzywalnosci, koncowy tlumik zalozony byl od 1.6 albo 1.8. masakra... podedzie stukowiec od ng?
: 30 sie 2012, 15:21
autor: Leo
można spróbować, najbardziej adekwatne są stukowce z 2.2T20v lub 2.8V6
: 30 sie 2012, 15:24
autor: Black86
sprobuje od ng pozycze od kolegi i zobaczymy jak sie bedzie zachowywal. czy lepiej odrazu kupic od 2.8?
: 30 sie 2012, 15:28
autor: Leo
jeśli masz jakiś pod ręką to podmień, po co kupować w ciemno, skoro będzie może działać.
: 30 sie 2012, 15:30
autor: Black86
bo jezeli ten czujnik padl to przestawia zaplon i motor traci autromatycznie moc tak? lub jesli wogole nie bedzie sygnalu od niego to sytuacja bedzie tez taka sama?
: 30 sie 2012, 15:46
autor: Leo
ano tak, i w dodatku będzie palić jak smok.
: 30 sie 2012, 15:53
autor: Black86
no niestety tak ma bo wskazowka od benzyny strasznie szybko spada i czuc paliwem podczas jazdy na kilometr
[ Dodano: 2012-08-31, 16:44 ]
dowiadywalem sie co do stukowcow z ng i pasuja bez problemu
[ Dodano: 2012-09-04, 12:59 ]
odlaczylem stukowiec i nie wiedac zadnej zmiany w pracy silnika
