[B4 2.3 NG] Temperatura silnika
: 03 wrz 2012, 22:28
autor: zborek_k-kozle
Witam, mój silnik nagrzewa się na ogół w miarę szybko i jest ok nie przegrzewa się itp . Ostatnio jak było zimniej ok. 15 stopni zauważyłem pewną rzecz... auto nie grzeje się do końca, czyli podczas postoju normalnie jest 90 stopni, jak jadę spada do ok 75-80 . Dlaczego tak może byc ? Mam wsadzony nowy termostat Wahler. Jak sprawdzałem to niby wszystko ok przy 80 stopniach chłodnica jeszcze zimna, tylko na górze jest ciepła ale to chyba tak musi być sama góra .
: 04 wrz 2012, 11:14
autor: luk448
zborek_k-kozle, moim skromnym zdaniem wszystko jest ok.Czasem mniejszą temperaturę mozna tłumaczyc tym że termostat mógł się zawiesic w pozycji lekko otwartej ale skoro masz nowy i jak widze porządny to wykluczam tą możliwość.
: 04 wrz 2012, 11:33
autor: Black86
to normalne u mnie jest to samo a tez mam nowy termostat. jak jade gdy jest chlodniej to max 80 stopni lapie
: 07 wrz 2012, 18:55
autor: Labun
tak wszstko jest ok podczas jazdy u mnie tez okolo 80 stopni
: 07 wrz 2012, 23:56
Spoko, najwyżej wsadzę dogrzewacz żarowy
: 08 wrz 2012, 03:18
autor: Dregan
normalna temp też tak mam
: 30 wrz 2012, 19:50
autor: MIODEK
U mnie jak tylko kupiłem to były cyrki z temp...
Po wymianie przewodów, opasek, termo, czujnika w chłodnicy i samej chłodnicy, temp silnika wróciła do normy.
: 11 paź 2012, 15:55
autor: tomii11
moim zdaniem jest okey. Mam tak samo a wymieniłem termostat czujnik temp także nie martw się tym.
