COUPE NG zalewa nie pracuje na pompie
: 20 wrz 2012, 17:43
autor: sebastiank
witam, pewnie wroce do ktoregos z poruszonych juz tematow ale nie znalazlem w nic co moglo by mi pomoc,otoz mam problem z moim NG, auto prawie wszystko ma juz wymienione poswiecilem mu prawie dwa lata ale nadal nie chodzi a dokladnie , na odlaczonej pompie paliwa pracuje jak zegarek (paliwo wstrzyknalem w dolot) , natomiast z nia nie chce, swiece oczywiscie zalane i czuc paliwo , mechanicy rozkladaja rece, nie mam pojecia co moze byc tego przyczyna , prosze o pomoc i podpowiedz
: 05 paź 2012, 19:34
autor: zborek_k-kozle
Wyciągnij wtryski, wsadź przekaźnik w pompę, i zobacz jak pylą, jeśli po puszczeniu klapy coś z nich się wydobywa to wtryski do wywalenia, przy okazji zmień sobie o-ringi
: 05 paź 2012, 20:13
autor: luk448
A pompe paliwa wymieniałeś?
: 11 paź 2012, 14:11
autor: sebastiank
[q
uote="luk448"]A pompe paliwa wymieniałeś?[/quote]
witam oczywiscie, pompa wymieniona
[ Dodano: 2012-10-11, 14:19 ]
zborek_k-kozle pisze:Wyciągnij wtryski, wsadź przekaźnik w pompę, i zobacz jak pylą, jeśli po puszczeniu klapy coś z nich się wydobywa to wtryski do wywalenia, przy okazji zmień sobie o-ringi
witam , moglbys mi to inaczej wytlumaczyc? nie bardzo rozumiem i dodam ze przekladalem wtryski z innego , dzialo sie to samo, zalozylem niedawno drugi rozdzielacz,nie mam jednak teraz mozliwosci spr czy to pomoglo
: 11 paź 2012, 22:04
autor: Maszu
sebastiank pisze:moglbys mi to inaczej wytlumaczyc?
koledze zapewne chodzilo o to, abys wyjal wszystkie wtryski. zdjal kobre (gume przeplywomierza), unosil talerz i sprawdzal czy po opuszczeniu talerza wtryski dalej leja...
moze to tez byc wina 6ego wtrysku ktory zalewa Ci totalnie komore spalania...
: 12 paź 2012, 10:50
autor: sebastiank
Maszu pisze:sebastiank pisze:moglbys mi to inaczej wytlumaczyc?
witam i serdecznie dziekuje , chodzi jak zegarek , uporalem sie z problemem
dzieki wielkie za pomoc pozdrawiam
[ Dodano: 2012-10-12, 11:00 ]
witam i wielkie dzieki za pomoc audi chodzi jak nowe
, dzieki raz jeszcze
: 12 paź 2012, 11:40
autor: Maszu
no ale napisz co sie stalo? jak rozwiazales problem? zeby pozniej nie bylo tak jak sam napisales:
sebastiank pisze:pewnie wroce do ktoregos z poruszonych juz tematow ale nie znalazlem w nic co moglo by mi pomoc,
tak wiec napisz, czekamy jaki byl powod usterki...
: 13 paź 2012, 09:52
autor: sebastiank
Maszu pisze:no ale napisz co sie stalo? jak rozwiazales problem? zeby pozniej nie bylo tak jak sam napisales:
witam , zrobilem jak doradzil mi kolega zborek, rozruchowy lal ale po wymianie dalej jeszcze nie pracowal jak powinien, wymiana rozdzielacza calkowicie juz wyeliminowala problem wtryski dzieki wam spr klopot z nimi z glowy pozdrawiam dzieki
: 13 paź 2012, 18:12
To w miarę prosty układ, więc do wszystkiego można dojść ale trzeba się przyłożyć i robić wszystko dokładnie .
