[b4 2,3 ng cabrio]mocniejszy na lpg...
: 28 wrz 2012, 14:32
autor: patangos
witam wszystkich ostatnio zauwazylem ,ze moj złomek chodzi lepiej na gazie niz na pb,dotychczas bylo wszystko ok ,jedyne co ostatnio zmienilem to rozrzad,i wiadomo do tego pompe wody(rozrzad jest na 100 zalozony ok)czym to moze byc spowodowane,acha przypomne takze ,ze ostatnio podłaczylem znow odme,poniewarz rure mialem puszczona na dół koło skrzyni,i nie mogłem zniesc smrodu gazu ,jaki przedostawał sie własnie przez ta odme do kabiny.teraz smród zniknął ale moc na pb lekko spadła help :cry:
: 29 wrz 2012, 10:17
autor: miron72
Wyciągnij odmę na próbę i zobacz czy moc powróci. Sprawdź zapłon, choć jeżeli na LPG chodzi jak dawniej...ale odczucia mogą być mylne, podobnie jak jakość ostatnio wlanego paliwa. Podobnie jak pewność, że na zapłonie nam nie przeskoczył.
Zapłon jak przestawiony do przodu to wpłynie pozytywnie na LPG(spalające się dłużej i nieco wolniej niż PB), a może już być ciut za szybki dla benzyny.
: 29 wrz 2012, 10:39
autor: luk448
Tez obstawiam ze masz zle ustawiony zapłon.Jest za bardzo wyprzedzony.
: 30 wrz 2012, 10:21
autor: patangos
Dziś wszystko sprawdze, zapłon jutro,bo nie mam jak. Ile stopni powinienem mieć?
bo coś mi swita, że ja mam wyprzedzony o 15 .
: 30 wrz 2012, 11:29
autor: luk448
Coś mi sie obiło o uszy że cos koło 8-12 stopni ale moge sie mylic.
: 30 wrz 2012, 12:55
autor: patangos
no ale czy przy instalacji gazowej nie wyprzedza sie bardziej?mozliwe ,ze mam juz zajechana kopołkę.wieczorem wstawie fotki taj kopółki.moze mi ktos podpowie.
: 30 wrz 2012, 13:09
autor: luk448
patangos, nie pamiętam i ile musi byc wyprzedzony.Moge sie mylic z tym co napisałem czyli o 8-12 st.A kopułkę i palce kiedy wymieniałeś?jak juz długo jeździsz to kupuj nowe to i to.Zajrzyj tez do świec,przewodów.Kopułkę możesz też przeczyścić papierem ściernym-zawsze to troszkę pomoże. NG z LPG uklad wysokiego napięcia musi byc w idealnym stanie.
: 30 wrz 2012, 13:25
autor: patangos
no na kopółłce mam juz wytarte rowki jakies pół milimetra,mam ja juz 2,5 roku.przewody ngk,swiece magneti morelli,czy marelli,podobno dedykowane do gazu,ale pala dobrze ,lekko jasne elektrody.no i ten zapłon na 100% jest 15 stopni.czy zbytnie odetkanie wydechu ma niekozystny wpływ na prace silnika /mam wywalonego kata,wstawiona rure jest srodkowy bosal ( tak jak ori nerkowy krztałt lecz mniejszy)-nie wiem czy jest odpowiedni,i koncowy przelotowy z nierdzewki 2 rurka.(ogulnie to jest dla mnie zbyt chalasliwie, bo az wali po kabinie ,strasznie metalicznie.pytam bo słyszalem ze zbytnio odetkane ng nie moga byc.
dołączam zdjęcie kopułki.czy waszym zdaniem juz sie kwalifikuje do wymiany? :roll:
[ Dodano: 2012-09-30, 18:05 ]
cos lipa te zdjęcie,ale widac troche wypalone miejsce
: 30 wrz 2012, 19:06
autor: PICEK1
patangos pisze:czy zbytnie odetkanie wydechu ma niekozystny wpływ na prace silnika
Oczywiście ze tak,w audi nie kombinowałem ale w Tipo sporo go uwolniłem i auto dosłownie zdechło,dopiero po stopniowym zaciskaniu rury pomiędzy dwoma puszkami wrócił do normy.
: 30 wrz 2012, 19:27
autor: miron72
A jaki był układ zasilania w tym Tipo -nie gaźnik przypadkiem?
: 30 wrz 2012, 19:34
autor: luk448
patangos, wymień kopułke,palec kup porządne swiece-tylko NGK.Kazde inne to do kosiarki Sobie zostaw. :mrgreen: Podjedź do jakiegoś ogarniętego warsztatu to Ci odpowiednio ustawi zapłon.
: 30 wrz 2012, 20:22
autor: patangos
ok jutro tak zrobie ,i napisze jaka roznica.
: 30 wrz 2012, 20:39
autor: SzymekB
Ja bym tutaj winy nie szukał w układzie wysokiego napięcia, choc jak piszesz ze jezdzisz już na tym sprzecie dwa i pol roku to go lepiej wymien...
Jak masz rozwiązany problem pompy paliwa?? Masz emulator??
: 30 wrz 2012, 20:45
autor: PICEK1
miron72 pisze:-nie gaźnik przypadkiem?
Monowtrysk
: 30 wrz 2012, 20:47
autor: patangos
A swiece jakie polecacie ngk do lpg czy te norm? nie wiem czy mam emulator ale pompe mi rozłancza <osohozi>
