[B4 2.3NG]co to za czujnik ??? na co ma wpływ ???
: 17 paź 2012, 10:27
autor: majzel
witam serdecznie. moje pytanie jak w temacie. od paru dni mam problem z odpalaniem auta. gaśnie w dziwnych okolicznościach i jest problem z ponownym odpaleniem. po wielu prubach zauważyłem że po odłączeniu tego czujnika zazwyczaj auto da się zapalić i po podłączeniu ponownym da się jakiś czas jechać. domyślam się że jest to czujnik temperatury ??? ale za co odpowiada ??? gdzie szukać przyczyny. może to nieistotne ale auto gaśnie zawsze przy jakimś gwałtowniejszym skręcie w prawo.
: 17 paź 2012, 11:49
autor: PICEK1
to czujnik jak wspomniałeś temperatury.,w zależności jak zimny jest silnik taka mieszanka paliwowa jest podawana.A jak gaśnie przy gwałtownym skręcie to szukaj przyczyny w instalacji elektrycznej,klemy zobacz.
: 21 paź 2012, 11:41
autor: zborek_k-kozle
Gazowni nie masz przypadkiem ?
[ Dodano: 2012-10-22, 20:03 ]
A w ogóle wygląda to na jakąś nieszczelność, jak odłączysz ten czujnik, to wtryskiwacz rozruchowy wali paliwo do komory.
: 25 paź 2012, 19:42
autor: oczko1979
ten czujnik reguluje dawke paliwa w zaleznosci o temperatury i steruje silnikiem krokowym
: 09 lis 2012, 17:09
autor: Niki20
A ten czujnik pod spodem na tym samym krućcu za co odpowiada? Bo mam problem ze wskaźnikiem temperatury, raz pokazuje dobrze (90*) a za chwilę spada na 0, po jakimś czasie znowu wędruje do góry... Może to być walnięty któryś z czujników?
: 10 lis 2012, 15:05
autor: LU CASH
Niki20 pisze:A ten czujnik pod spodem na tym samym krućcu za co odpowiada? Bo mam problem ze wskaźnikiem temperatury, raz pokazuje dobrze (90*) a za chwilę spada na 0, po jakimś czasie znowu wędruje do góry... Może to być walnięty któryś z czujników?
Od wskazań temp na desce .Ma podobnie jak Ty .Temp skacze
: 10 lis 2012, 19:38
autor: Niki20
To przynajmniej teraz wiem gdzie szukać ;-)
czujnik temperatury
: 11 lis 2012, 21:00
autor: miras1982
witam kolegów. mam podobny problem ze wskaźnikiem, tylko jak już kupiłem samochód to wskazówka leży na zero. czy mam szukać błędu przy zegarach z tylu?
: 12 lis 2012, 08:06
autor: Niki20
miras1982, na pewno wyjdzie najtaniej zacząć od zegarów ;-)
: 12 lis 2012, 10:30
autor: LU CASH
no napewno.
czujnik to koszt od 85 (zamiennik) - 400 zł (ori ).
: 12 lis 2012, 11:52
autor: miras1982
tylko czy mam tam szukać przepalonej ścieżki? kabelka? jakiś znak szczególny?
: 13 lis 2012, 09:38
autor: luk448
miras1982, szukaj zimnych lutów.A co do czujnika to nie pojacam tych najtanszych-zawyżają wtedy temperature.
