[80 2.3 NG B4 ] Dziwnie slaby
: 01 lis 2012, 14:35
autor: maciek1006
A wiec zauważyłem taki dziwny brak reakcji na pedał gazu , pedał gazu jest twardy ze ciężko go wcisnąć do końca , nieraz pedał był mieki i auto odrazu inaczej jechało. Na zgaszonym silniku tez pedał chodzi lżej tylko podczas jazdy tak ciężko wiec jest to bardzo dziwne dla mnie bo gaz jest na linkę a wiec co mogło by go blokować albo co innego może z nim być. Jak się go przyciśnie to jedzie w sumie dobrze , ale nie ma takiej żwawości .
: 01 lis 2012, 18:32
autor: zborek_k-kozle
Może zacznij od kompresji ?
: 05 lis 2012, 16:33
autor: maciek1006
kompresja ok , auto odpala normalnie rowno pracuje , ale uslyszalem ze przy dodawaniu gazu pod maska slysze syczenie moze to lewe powietrze ale sam nie wiem
: 05 lis 2012, 17:51
Przy lewym powietrzu coś by się działo z obrotami
: 05 lis 2012, 22:53
autor: Maszu
a moze wymien linke? stara sie rozwarstwila i gdzies w kołnierzu blokuje...
sprawdz przepustnice, talerz przepływki... syf z odmy lubi zapierdzielac brudem...
: 07 lis 2012, 15:04
autor: maciek1006
gdy silnik jest wylaczony gaz chodzi leciutko a gdy odpale silnik juz do konca go ciezko wcisnac a podczas jazdy chyba jeszcze bardziej a wiec to mnie dziwi ?
: 07 lis 2012, 20:06
autor: spnsr
rozbierz gume przeplywki i zobacz jak sie zachowuje przepustnica, moze cos tam "utknelo" i ciagnie na zapalonym?
: 07 lis 2012, 22:04
Jakieś to dziwne, no ale cóż wszystko jest możliwe ;D . Próbowałeś może ręcznie dodawać gazu na zapalonym ?
: 08 lis 2012, 09:40
autor: maciek1006
no tak ale recznie tego tak nie czuje
: 08 lis 2012, 17:05
autor: miron72
Czy ma to jakiś związek z temperaturą, czy tylko z samą praca silnika, zimnego i ciepłego?
: 08 lis 2012, 22:17
Sprawdź czy po prostu ręką normalnie dasz gazu, jeżeli nogą masz opory, to ręką tym bardziej będą one bardziej odczuwalne .
