Strona 1 z 4
[80 B4 2.3 NG] Katalizator
: 16 sty 2007, 23:21
autor: dziadzia
Stanie sie cos jak wyrzuce kata?chcialbym wsadzic strumienice prosze o dopowiedz.
: 16 sty 2007, 23:22
autor: maverick
To zależy co chcesz przez to osiągnąć?
: 16 sty 2007, 23:28
autor: dziadzia
chce po prostu wyciac kata nie poprawiac zadnych osiagow
: 16 sty 2007, 23:36
autor: maverick
nic sie nie powinno stać, bedzie troche mocniejszy ale niewiele, klika KM, nie wiem jaki ma to wpływ na trwałośc tłumika i jego elementów, ale chyba nie ma!!
Kumpel założył do B4 ABK i nie narzekał jak do tej pory!
Pozdrowionka
: 17 sty 2007, 08:18
autor: foxbat
niestery w silniku NG to nie takie proste. A to przez sondę lambda. Jest ona umieszczona w puszce katalizatora, z przodu, od strony silnika. Do poprawnego działania potrzebuje określonej temperatury. I teraz tak: jak wywalisz katalizator i wstawisz tłumik przelotowy lub wspawasz rurę w puszkę po katalizatorze, zwiększy się prędkość przepływu spalin wokół sondy a tym samym zmniejszy się ich temperatura. Zmienią się więc warunki pracy sondy w ten sposób że MOŻE wolniej reagować (optymalna temp. pracy to 600st.C).
I to jest właśnie ruletka - w niektórych przypadkach taka operacja kończy się pozytywnie i silnik i sonda działa ok, natomiast są takie przypadki, gdy trzeba sondę montować nie w puszce po katalizatorze ale bliżej kolektora, a odległość od kolektora dobierać doświadczalnie...
: 17 sty 2007, 16:03
autor: mrx1983
wywal katalizator i wstaw zwykla rure,struminnice bedziesz przeklinal za jakis czas,jak ci sie wydech wypali,moj kumpel tak mial :-)
: 17 sty 2007, 16:05
autor: dziadzia
chodzi mi o to zeby sonda dobrze dzialala co zrobic wywalac czy nie?czy jest wogole sonda 2300cm3 na mechanicznym wtrysku?pomozcie jutro bym cos dzialal
: 17 sty 2007, 16:07
autor: mrx1983
jak masz wypalony katalizator to jeden ch..j czy wywalisz czy nie,bo na tym wypalonym katalizatorze to i tak sonda nie pracuje w warunkach jakich powinna :-)
: 17 sty 2007, 16:12
autor: dziadzia
mysle ze nie jest wypalony jak zapale auto to spaliny po zapachu sa ok takie inne niz jak niema kata
: 17 sty 2007, 16:14
autor: mrx1983
sonda lambada :-) moze sie walic...
sprubuj wymienic i zostaw kataliztor na wszelki wypadek,najwyzej jeszcze raz.
ciezko powiedziec jak sie bedzie zachowywal ze strumiennica.
powodzenia
: 17 sty 2007, 16:17
autor: dziadzia
a jak bym tylko wybil srodek katalizatora i sama pusta puche zalozyl?to co
: 17 sty 2007, 16:37
autor: mrx1983
lepsza zwykla rura,dorobia ci w lepszych warsztatch tlumikarskich,za nie duze pieniadze
: 17 sty 2007, 18:58
autor: wilu8
ja to sobie w poldku zrobiłem drugą rure zamiast kata i w zależności od potrzeby i okazji zakładałem raz jedno raz drugie, w audi mam taki sam zamiar zrobić ;-)
: 17 sty 2007, 19:17
autor: dziadzia
to ja juz nic nie wiem czy wywalac czy nie :-(
: 17 sty 2007, 19:36
autor: mrx1983
ja mam gaznik wiec spokojnie moglem wywalic :-P
nie ma to jak proste samochody :-) bez elektorniki i innych bajerow :-)
