[90 B3 2.3 20V 7A] mruga kontrolka ciśn. oleju na zakrętach
: 08 wrz 2007, 00:26
autor: staszek1
od jakiegoś czasu przy skręcaniu w prawo mruga kontrolka ciśnienia oleju.na początku objawiało się to,tylko przy pokonywaniu zakrętów z dużą prędkością.teraz już przy lekkim przechyleniu auta. z góry dziękuję za pomoc.
: 08 wrz 2007, 01:13
autor: pajak100
Niestety wygląda na to że Twój silnik ma apetyt na olej. To w sumie nie oznacza nic tragicznego. Pozdrawiam
: 08 wrz 2007, 10:09
autor: jmm
Dolej oleju :!:
[90 B3 2,3kat 7A] mruga kontrolka ciśn. oleju na zakrętach
: 08 wrz 2007, 15:11
autor: staszek1
stan oleju to pierwsze co sprawdziłem.jest ponad połowa na skali szabelki.stan oleju się niezmienia,nie ubywa.musi być ćoś innego.
: 08 wrz 2007, 16:43
autor: pajak100
Najważniejsze w tym wszystkim jest to czy silnik ma ciśnienie oleju. Na dole przy dżwigni zmainy biegów masz zegar ciśnienia oleju w silniku. Jeżeli spada ciśnienie poniżej 1 na skali zegara na wyższych obrotach to znaczy ze coś jest nie tak i kontrolka dobrze pokazuje. Musisz rozszyfrować wspódziałanie tych urządzeń. Być może czujnik sie skończył, albo kabel gdzieś przetarł, komputer wariuje, nie wiadomo. Najważniejszy jest zegar. Jak ciśnienie jest to tylko kosmetyka
: 08 wrz 2007, 18:20
autor: staszek1
problem, że zegar od ciśnenienia oleju niedziała od momentu jak go kupiłem,jakieś 2 lata.a problem z kontrolką zaczą pojawiać się od miesiąca.
[ Dodano: 2007-09-08, 18:26 ]
gzie znajdują się czujniki ciśnienia oleju i ile ich jest?
: 08 wrz 2007, 19:36
autor: jmm
Są dwa obok siebie na bloku silnika, z lewej strony patrząc od grilla
a pompa??
: 08 wrz 2007, 20:31
autor: szaaleniec
Jeśli sprawdziłeś czujniki to pozostaje jeszcze problem pompy oleju. Ja tak miałem w swoim aucie i po wyjęciu pompy olejowej wypłukałem ją duużą ilością ropy, no i wypadło parę smolistych farfocli. Od tego momentu mam spokój z olejem (nie licząc dużego spalania oleju, ale to po nieudanym remoncie się zaczęło
). Pozdrawiam
