[2,3 NG] Wysoka temperatura silnika
: 29 lis 2012, 22:29
autor: LUKASZdiy
Witajcie, jestem na etapie reanimacji zaniedbanej audicy, kolejnym z problemow jest wysoka temperatura która pokazuje wskaźnik, podczas normalnej jazdy temp ustawia się na 110 stopniach i trzyma idealnie na tym poziomie, na trasie jak jadę szybciej spada do 90 i idealnie się trzyma, zaznacze iż ogrzewanie działa idealnie
Czy może być to wina braku pokrywy na kanale chłodnicy?
Gdzie jest umieszczony czujnik temperatury (ten od zegarów)jaką powinien mieć wartość w omach przy 90 stopniach?
Gdzie znajduje się czujnik od wentylatora, powiem szczerze ze nie zauważyłem by wentylator włączał sie wogóle!!
: 30 lis 2012, 00:07
autor: LU CASH
: 30 lis 2012, 06:45
autor: LUKASZdiy
Czy brak oslony gornej moze powodowac podwyzszenie temp?
: 30 lis 2012, 13:36
autor: miron72
Owszem, bo przewidziano kanał dla powietrza chłodzącego chłodnicę taki, a nie inny. Przy braku ścianek tegoż tunelu część powietrza idzie na łatwiznę i spyla górą i dołem.
A powinno iść na chłodnicę(obie jak jest klima) i odbierać od niej ciepło, a nie od maski, czy sanek zawieszenia.
Czasem pozory mylą -Fiaciki 126p z otwartymi klapami szybciej się przegrzewały niż z zamkniętymi :lol:
Ludzie jakoś nie pomyśleli, że w ich ojczyźnie jest cieplej niż u nas i skoro tam jeżdżą...nieważne.
: 05 gru 2012, 21:53
autor: Niki20
LUKASZdiy pisze:Gdzie jest umieszczony czujnik temperatury (ten od zegarów)
Z przodu silnika masz kruciec, u góry jeden czujnik a u dołu drugi. Ten u dołu z extra ciulowym dojściem to jest właśnie od zegarów
LUKASZdiy pisze:Gdzie znajduje się czujnik od wentylatora, powiem szczerze ze nie zauważyłem by wentylator włączał sie wogóle!!
w chłodnicy. Jak wiatrak się nie włącza to temp będzie tak rosła, ale raczej na postoju...
: 05 gru 2012, 22:17
autor: LUKASZdiy
Juz doszedlem uszkodzony wlacznik wemtylatora dzis zaloze oslone górną zobaczymy
: 06 gru 2012, 10:54
autor: Niki20
LUKASZdiy, no więc głównie czujnik jest za to odpowiedzialny bo np na postoju ta osłona żadnej funkcji nie spełnia
