[B4/NG] Nie działa wskaźnik temperatury
: 07 sty 2013, 22:24
autor: emanuel33
Mam następujący problem, nie działa mi wskaźnik temp płynu chłodzącego i palą mi się czujniki temp. Ciągle pali mi się kontrolka jakbym nie miał płynu. Chodzi o czujnik przy silniku. Zbiorniczek ok. Czujnik 2 pinowy ok. Gorzej z tym 4 pinowym. Już 2 albo 3 siedzi i po nie długim czasie dalej to samo.
Pali mi też co jakiś czas bezpiecznik od silnika. Ten 1 od kierowcy 10 A.
Może ktoś wie co może być tego przyczyną?
Pozdrawiam.
: 10 sty 2013, 00:47
autor: Dregan
mi nie działał wskaźnik tylko i winny był czujnik 4 piny, może masz zwarcie na kostce lub kablach albo sam czujnik podmień i zobacz
: 13 sty 2013, 10:32
autor: emanuel33
Dregan,
Już 3 miałem i to samo....
: 13 sty 2013, 13:55
autor: Dregan
1może kostka, kabel uszkodzony albo sam licznik
: 13 sty 2013, 14:00
autor: emanuel33
Wskaźnik już kupiłem temp i zastanawiam się czy zmieniać go, bo coś mi świta że jest coś nie halo z wiązką, bo drugi wskaźnik też nie pokazywał temp. Jak ją wymienić, zrobić nową?
: 14 sty 2013, 19:26
autor: Abbas
Sprawdz tez w zegarach stablizator napiecia takie cos przykrecone do plytki na 3 nózkach.
: 19 sty 2013, 09:17
autor: BAX
albo zimne luty na płycie licznika są przerwane
: 19 sty 2013, 14:33
autor: Dregan
ja też stawiam na zimne luty
: 19 sty 2013, 18:38
autor: marbaj
Aby sprawdzić sam wskaźnik wystarczy jeden kabelek idący do kostki zmasować i wtedy wskazówka przy włączonym zapłonie powinna pójść na full. Niestety nie pamiętam który, metoda prób i zobaczysz. Zazwyczaj mocno śniedzieją styki w kostce, lecz świecąca ciągle kontrolka sugeruje zwarcie. Sprawdź jeszcze czujnik przy naczyniu bo on też może świrować.
: 20 sty 2013, 10:03
autor: luk448
Zerknij na sama wiążkę-byc może jest gdzies uszkodzona.Ewentualnie przelutuj zimne luty.
: 14 lut 2013, 17:18
autor: czarny286
kolego ja miałem tego lata problem taki sam i zrobiłem to,wymieniłem czujnik i podłączyłem
odpowiednio przewody,daj znać czy usterka usunięta . U mnie były żle przewody podłączone i zepsuty czujnik.Można to sprawdzić na parę sposobów.
: 25 sie 2014, 09:06
autor: Bris
Witam. Odświeżę temat pytaniem gdzie znajduje się ta kostka o której mowa ?
U mnie kable od razu po czujniku wchodzą w wiązkę w otulinie i znikają gdzieś w gąszczu przewodów w grodzi.
