[Coupe 2.3 NG 1991] Nie pali
: 21 sty 2013, 12:52
autor: Jarek000a
Witam kolejna niespodzianka wczoraj było wszystko dobrze a dziś rano , jak codziennie chciałem pojechać do pracy ide do samochodu zapalić go przekcam zapłon a tu zaczyna się świecić kontrolka od ciśnienia oleju , zegar z ciśnieniem się podnosi , i od rana nie można go zapalić co może być przyczyną (wczoraj palił za pierwszym razem tak jak zwykle) pomocy :(
: 21 sty 2013, 13:31
autor: spnsr
podczas dluzszego krecenia kontrolka oleju gasnie? napisz wieej jak siezachowuje silnik podczas krecenia, czyzerro odzewu, czy cos jakbyu chial zalapac ale nie dje rady. po czyms takim mozna wymieniac i wymieniac co to moze byc.
: 21 sty 2013, 13:59
autor: Jarek000a
Podczas dłuszego kręcenia sie zapala włąsnie, zero tak jak by nie dostawał paliwa .
: 06 lut 2013, 18:43
autor: Abbas
Sprawdzsobie wtyczke od wtrysku rozruchowego moze jest poluzowana lub tez wtyczke od czujnika temp. 2-pinowego bo tam może byc przyczyna .
