[b3 2.3NG] Brak wtyczki na wtrysku rozruchowym
: 26 sty 2013, 18:23
autor: mati-gtc
Witam!
Tak jak w temacie przy wtrysku rozruchowym nie ma wtyczki, najprawdopodobniej została ona obcięta. Mógłby mi ktoś podesłać zdjęcia albo dokładnie opisać którędy ma iść ten kabel. Ostatnio znalazłem w necie schemat ale wolałbym zobaczyć to "na oczy".
: 28 sty 2013, 12:07
autor: zborek_k-kozle
Idzie przewód do termowyłącznika z tyłu silnika .
: 28 sty 2013, 22:49
Zasilanie możesz wziąć z czarno-niebieskiego od "silniczka krokowego" bo do jednego i drugiego zasilanie jest z tego samego bezpiecznika. Obejrzyj wiązkę idącą do "silniczka krokowego" bo ona rozdziela się na "krokowy" i wtryskiwacz rozruchowy.
: 30 sty 2013, 00:36
autor: mati-gtc
a jeżeli wezmę prąd z "silniczka krokowego" to wtrysk bedzie cały czas podawał paliwo czy tylko przy rozruchu?
: 30 sty 2013, 11:04
Wtryskiwacz dostaje prąd cały czas gdy zapłon jest włączony (przez bezpiecznik #28) jedynie masa jest załączana z ECU i to go uruchamia. Wiec jeśli nie chcesz szukać kabla pod maską to musisz podłączyć pod 15 ECU (powinien tam dochodzić żółto-czerwony).
Ale na początek obejrzyj kabel idący do zaworu stabilizacji obrotów biegu jałowego bo pewnie jest obłamany blisko jego wiązki że nie widać że wychodziły tam kable na wtryskiwacz rozruchowy.
