[B3 80.2.3 NG ] Straciło moc i nieodpala
: 26 lut 2013, 22:58
autor: levy_2000
Witam, mam problem z moją Audiczką 90 2.3 10v quattro . Mianowicie podczas startu w rally sprincie wszystko szło dobrze auto niezle dawało rade pomimo bardzo trudnych warunków ( pełno kałuż, wszędzie błoto pośniegowe) ale pod koniec odcinka chyba przy redukcji w 2 bieg auto straciło moc.Dojechałem do mety auto jeszcze chwilę chodziło i przejechało kilkaset metrów ale już bez mocy po czym zgasło i już nie odpaliło.Co mogło się wydarzyc? ja podejrzewam ze za duzo wilgoci wedrowało do silnika i to moglo miec wpływ tylko na co? ma ktoś jakieś pomysły?
: 26 lut 2013, 23:51
autor: spnsr
zadaj sobie pytanie czy mogles zalac silnik.
: 27 lut 2013, 09:08
autor: bloku
Dobrze przedmuchać i wysuszyć cały układ WN i powinno być okey. Zobacz też w jakim stanie są świece po tym "rajdowaniu". Przy rozgrzanym silniku kontakt z zimnem może spowodować pekanie porcelanki w świecach.
: 27 lut 2013, 18:14
autor: zukreator
najsampierw sprawdź rozrząd, czy jest prawidłowo ustawiony
: 28 lut 2013, 13:50
autor: DMR
Sprawdz stan oleju, czy nie ma wyciekow
: 08 mar 2013, 16:31
autor: levy_2000
problem jest nadal, audi już odpala ale nie wkręca się na obroty,znajomy spec powiedział że na 90% to przepływomierz jest taka możliwośc?
