[2.2e kv]w czasie jazdy gasnie silnik
: 26 mar 2013, 10:24
autor: Łobuz
w czasie jazdy. przy prędkości od 80 km/h w zwysz gasnie silnik mimo że ma włączony zapłon,swiatła zegary załączone i nawet do pięciu sekund jedzie na zgaszonym po czym spowrotem odpala. wymieniłem kopułke ,palec, kable wn i świece ale nadal niema poprawy. co może być przyczyną?
: 26 mar 2013, 10:36
autor: gibaj
_uwaga
: 26 mar 2013, 14:12
autor: jmm
Auto jest zagazowane?
: 28 mar 2013, 08:58
autor: Łobuz
tak jest w gazie ale na pb dzieje sie to samo
: 28 mar 2013, 09:45
autor: jmm
To ciężki temat, K-Jet może już umierać. Na początek sprawdź szczelność dolotu, czy auto gdzieś nie zasysa lewego powietrza. Proponowałbym odłączenie gazu i doprowadzenie auta do porządku na benzynie, a potem dopiero dokładać LPG.
: 29 mar 2013, 13:28
autor: PICEK1
hall,,położenie wału korbowego...
: 01 kwie 2013, 19:17
autor: Łobuz
co z tym wałem ? jak to sprawdzic? czy może do mechanika odrazu go oddac? niech sprawdzi
