[audi b3 90 coupe 2.3 NG] brak podświetlenia zegarów
: 30 mar 2013, 19:52
autor: adamix98
Witam tak jak w temacie. Mojej audi dolega brak podświetlenia zegarów. Juz od jej zakupu był z tym problem.
- bezpeczniki całe
- podswietlenie tablicy jest
- kontrolka od podgrzewania szyby swieci ale jak się wlaczy podgrzewanie szybki gasnie i juz sie nie zapali. Wiece moze co jest przyczyna tego?
oto krotki filmik noca.
: 31 mar 2013, 00:10
autor: Damiann80
moze wyciag licznik i zobacz kostki na poczatek czy nigdzie kable sie nie pozałamywały albo gdzies popekaly i zwarcie sie robi
: 31 mar 2013, 00:21
autor: adamix98
Dodam ze to 2 licznik jaki kupilem i tez brak podswietlenia. kurcze obawiam sie to moze byc grubsza sprawa:/
: 31 mar 2013, 12:47
adamix98 pisze:kurcze obawiam sie to moze byc grubsza sprawa:/
Raczej trudno o grubszą sprawę w przypadku podświetlanie w Audi 80 bo układ jest prosty jak konstrukcja cepa.
Może masz gdzieś zwarcie i upala ci potencjometr od ściemniania liczników, najlepiej na próbę zmostkuj go na stałe i przyjrzyj się czy oczka do których jest przykręcony nie oderwały się od ścieżek.
Zobacz czy na zółtej kostce na pinie 1 (szaro-zielony kabel) jest prąd po włączeni świateł.
: 31 mar 2013, 12:56
autor: szaakaal
moze jakas scieżka się spaliła? podjedz z tym do elektryka...
: 31 mar 2013, 13:35
autor: adamix98
Jak myślicie jakiś elektryk duzo weźmie za tą robote? Z mecha...wtryskiem jakos sobie poradziłem. No ale instalacja elek. mnie przeraża:(
: 31 mar 2013, 14:16
autor: szaakaal
tak myśle że z 40-50zł nie więcej
: 31 mar 2013, 14:51
autor: adamix98
To tragedii nie ma ze 100 przeznacze na to. A takie pytanie zamiast seryjnych zarówek w podświetleniu jakies moze niebieskie ledowe? czy to nie zda egzaminu?
[ Dodano: 2013-03-31, 14:54 ]
A wiecie moze co moze byc przyczyna ze nie odpala jak silnik jest ciepły? A jak odlacze 2 pin czujnik temp wody to odpala.
: 31 mar 2013, 15:08
adamix98 pisze:A jak odlacze 2 pin czujnik temp wody to odpala.
Uszkodzenie tego czujnika. Zmierz jego opór miernikiem i porównaj z jego charakterystyką może być uszkodzny.
: 31 mar 2013, 15:13
autor: adamix98
oki. zaraz pojde zobacze akurat mam miernik ;p ach ta magia świąt jak nie urok to.... a jak bedzie w porządku czujnik to co wtedy? tylko nie mow ze talerzyk bo sie wsciekne znowu to rozbierac!!!
: 31 mar 2013, 16:55
autor: szaakaal
adamix98 pisze: zamiast seryjnych zarówek w podświetleniu jakies moze niebieskie ledowe? czy to nie zda egzaminu?
w zegarach masz białe żarówki, ale tarcze zegarów od środka są czerwone, jeśli zmienisz tarcze na zwykłe przezroczyste, i wsadzisz niebieskie diody to bedzie całkiem ok... ale jak wsadzisz niebieskie diody tak na żywca na te tarcze to podswietlenie bedziesz miał +/- w zielonym kolorze...
: 31 mar 2013, 17:08
autor: adamix98
OKi to czerwone wtedy pojda zarówki ;p a szkoda bo w passku mam niebieskie podswietlenie i podoba mi sie bardzo:D
[ Dodano: 2013-04-01, 19:56 ]
Witam Witam zmierzyłem ten czujnik wody ;p cieżko było troszkę nagrzac samochodz bo zimno xD no ale juz mowie po piłowaniu bez jakies 15 min temp 90 stopni, mierze czujnik 2pin i jego rezystancja wyniosla az 430ohm chyba trocho go ponioslo i za duzo ma z tego co wiem. A co do podswietlenia to dodam ze jak wlacze swiatla to gasnie mi podswietlenie klimatronica panel. a i taka mala sprawa bo mam ustawione obroty silnika ok 950 ale po 20 min gdzies zaczyna falowac od 1000 do 1100. zagasze silnik i jest ok. ale ponownie po 20 min zaczyna tak falowac.... dziwne
[ Dodano: 2013-08-11, 11:27 ]
Witam sprawdziłem ten szaro zielony kabel i jest w nim 1.5V
