[2.3 NG]Problem z odpalaniem/ jazdą na benzynie
: 06 cze 2013, 11:08
autor: Bogdanek
Jestem posiadaczem Audi 80 2,3E Coupe od jakiegoś tygodnia. I mam jeden problem, który przydarzył mi się wczoraj. Mianowicie skończył mi się gaz i przełączyłem na benzynę (mam w baku ok. 8l benzyny), aby dojechać na CPN i zatankować gaz.
A więc przełączyłem na benzynę i samochód cały czas gasł i musiałem go odpalać z biegu.
Teraz natomiast nie chce odpalić wcale na benzynie. Macie jakieś rady ??
Z Góry dziękuje i Pozdrawiam.
: 06 cze 2013, 21:30
autor: pEndrju
zobacz czy guma ssąca jest szczelna bądz w jakim stanie jest ten miech w przepływce i jak wogule dzwignia cała pracuje może jest pogięty, strzelało auto na gazie??
: 06 cze 2013, 21:35
autor: Maszu
pompa paliwa lubi byc caly czas zanurzona w benzynie. tak wiec dobrze jest czasem zalac wiecej. sprawdz czy Ci w ogole ona pracuje.
poza tym to co kolega wyzej napisal
pEndrju pisze:zobacz czy guma ssąca jest szczelna bądz w jakim stanie jest ten miech w przepływce i jak wogule dzwignia cała pracuje może jest pogięty, strzelało auto na gazie??
: 07 cze 2013, 11:36
autor: luk448
A jak juz go zapalisz to pracuje na wolnych obrotach czy tylko na wyższych?
: 11 cze 2013, 20:37
autor: Bogdanek
Tylko powyżej 1000 obrotów, niżej gaśnie
: 12 cze 2013, 19:42
autor: Maszu
Bogdanek pisze:Tylko powyżej 1000 obrotów, niżej gaśnie
ja bym stawial na brak szczelonosci dolotu...
zakladajac, ze byl strzal to talerz mogl sie delikatnie zgiac, albo z braku jazdy na benzie i pracy k-jeta na sucho membrana sie zastala...
generalnie w takich wypadkach sprawdzasz wszystko, od dechy do dechy. raz ze to humorzasty silnik a dwa ze strzela dodatkowo fochy bo gazolina siedzi.
co i jak sprawdzic masz w milionach tematow pozakladanych typu jak ten...
: 13 cze 2013, 18:05
autor: Bogdanek
Strzał był, bo spadła guma z filtra
