Jezeli temat zalozylem nie w tym dziale z gory przepraszam i prosze o przeniesienie tam gdzie powinienen byc
Szukam dobrego mechanika od silnika NG okolice Łodzi, Sochaczewa, Łowicza, Płocka,Skierniewic,Łęczycy
Pzdr
: 08 lip 2013, 19:35
autor: damianek1234561
A co sie dzieje kolego? moze pomozemy?
: 08 lip 2013, 20:04
autor: kyuubi1990
No więc tak w momencie gdy kupilem samochod chodzil elegancko na paliwie i gazie, po przejchaniu tak z 500-1000km zaczal słabnac(zarowno na paliwie jak i lpg) nierowno chodzic na obrotach, falował az wkoncu prawie wogole nie mial mocy i ciezko bylo nawet ruszyc bez dodania duzej ilosci gazu. Oporcz tego samochod tez zaczal ciezko palic w tym momencie po odpaleniu ma prawie 0 obroty trzeba troche poczekac dodac znaczna ilosc gazu zeby sie podniosly, silniczek krokowy wyczyszczony, szczelnosc sprawdzona, świece nowe,poczatkowo po krecilem zaplonem i bylo troche lepiej, po dniu wszystko wrocilo do tego tak jak bylo. Zdjalem kobre zajrzalem do przeplywomierza zauwazylem ze jest troche za nisko wiec go podnioslem, w momencie gdy silnik chodzi słychac takie stukanie i jak by prychanie z tłumika dodatkowo spaliny dziwnie smierdza(nie dymi)
juz nie wiem co moze byc przyczyna moze czujnik temperatury albo stukowy ?
Probowalem wyblyskac kody bledów przez skrzynke bezpiecznikow ale niestety nie chciala blyskac tylko caly czas sie palila, moja audi jest z 93 roku to znaczy ze bledy wyblyskuje sie przy pedale sprzegla ?
bo raz pisza tak a raz tak, juz sam nie wiem
[ Dodano: 2013-07-08, 20:58 ]
a moze to bedzie istotne po postoju w srodku w samochodzie smierdzi paliwem.
po wymianie swiec samochod m strzelil, wydmuchlo wtrsykiwacze, wtrsykiwacze zalozylem zrobilem tak ze juz nie wypadna , sprawdzalem talerz wydaje sie prosty.
: 08 lip 2013, 21:16
to juz wiesz ze masz gdzies nieszczelnosc i trzeba porzadnie poszukac, jak masz odpalone auto to popsikaj wszedzie plakiem na wtryski i przewody powietrza itp a kody blyska sie przy pedale sprzegla w linku ktory podalem wyzej jest dokladnie opisane jak to zrobic, ja zrobilem sobie na stale wlacznik i kiedy tylko chce to sprawdzam bledy
: 08 lip 2013, 21:48
autor: kyuubi1990
Ale to trzeba ta polke odkrecic tak ? i wtedy widac jakies kostki ?
bo w linku powyzej nie jest pokazane jak zabrac sie podlaczenia tej diody
: 09 lip 2013, 06:41
kostki sa za pedalem sprzegla pod wykladzina powinny byc ja polki nie odkrecalem
: 09 lip 2013, 08:10
autor: kyuubi1990
Ok postaram sie to zrobic dzisiaj po pracy, ale temat dobrego mechanika ciagle aktualny zawsze dobrze jest miec namiar do kogos takiego
Braciak właśnie szukał tych złączy i nie może ich znaleźć czy to możliwe zeby ten samochód ich nie posiadał ?/ Tam gdzie są bezpieczniki pod maską sa trzy złącza czarne brazowe i niebieskie może to ktoreś z tych ??
najlepiej wrzuc fotke skrzynki bezpiecznikow chyba ze ktos z kolegow sie wypowie w tym temacie gdyz nie pamietam wlasnie gdzie w ng bylo
: 09 lip 2013, 10:22
autor: kyuubi1990
Sprawdzalem przy pedale sprzegla nie mam tam wtyczki czarnej i bialej, pozniej wrzuce zdjecie skrzynki bezpiecznikow
[ Dodano: 2013-07-10, 06:34 ]
Fotka skrzynki bezpiecznikow, podlaczalem diode pod brozaowa oraz biala wtyczke znajdujaca sie po lewej stronie i nic nie udalo sie wyblyskac
: 10 lip 2013, 08:27
autor: audi199090
Podpinam się pod pytanie kolegi z wyżej, mam taka sama skrzynkę bezpieczników
: 10 lip 2013, 17:26
bo widzisz kolego musisz wykorzystac 3 przewody z tych wtyczek jeden z nich na 3 sekundy przykladasz do masy i po puszczeniu dioda zaczyna mrugac w linku z elektrody masz na dole rysunek tych ze dwoch kostek i oznaczenia ich i tam znajdziesz GND czyli masa i tam musisz wlozyc przewod ktory potem dotykasz na 3 sekundy do masy. przeczytaj tamten temat caly dokladnie
