Witam mam takie małe pytanko.
Mam silnik do remontu i zastanawiam sie nad tym czy nie lepiej kupic silnik na allegro, oczywiscie jestem swiadom tego ze kupno uzywki nie zawsze jest trafne.
Ale mimo wszystko chcialbym sie dowiedziec czy ten silnik podejdzie do mojej coupe z 89r?
I jeszcze jedno pytanko czy silnik z b4 podejdzie do b3, czy nie zabardzo?
: 20 lip 2013, 11:38
autor: P_F
moim zdaniem lepiej zrobić remont i mieć pewność tego co się ma pod maską niż wymieniać na ten sam silnik nie wiedząc jaki tak naprawdę jest
co innego jakbyś chciał wymieniać na inny, mocniejszy
w takim przypadku nie bardzo widzę tu sens
: 20 lip 2013, 21:11
autor: Przemas80
Tak jest dłub swój brat zmienił z NG na NG i teraz się użera ,a tak wiesz co masz <ok>
: 21 lip 2013, 08:03
autor: mefistofiel
a ile mniej wiecej wyniesie mnie koszt wymiany uszczelki pod glowica, wymiany uszczelniaczy i szklanek?
Wraz z robocizną?
Zrobił bym to sam ale boje sie ze cos spartole, wiem ze to nie jest nic strasznie trudnego ale najgorsze to ustawienie rozrzadu.
: 21 lip 2013, 18:46
autor: zukreator
ustawienie rozrządu to banał. tak gwoli ścisłosci. wystarcza ci oczy i rece..
: 22 lip 2013, 06:53
autor: mefistofiel
rece i oczy mam sprawne;)
Tylko ze nigdy tego jeszcze tego nie robiłem, ale może się w końcu przełamię
: 22 lip 2013, 23:31
autor: zukreator
śmiało poczytaj co i jak, potem pilnuj się podczas roboty sprawdzaj wszystko po dwa razy, przed odpaleniem zakreć silnikiem ręcznie ze dwa razy, czy nic nie wadzi i wszystko.
przy wymianie paska rozrzadu nastaw się na problematyczne odkręcenie koła pasowego wału - jest mocno przykręcone i tak powinno być, ale to tylko śruba
nie ma co więcej pisać, pisane już było
: 22 lip 2013, 23:45
autor: mefistofiel
ok dzieki wielkie za informacje.
Jak wszystko poskladam do kupy to napisze co i jak.
Mama maly proble, przy wymianie rozrzadu bede korzystal z tego oto filmiku
i mam jeden problem pan Krzysztof mówi ze palec zaplonowy powinien byc skierowany na wycieciecie , u mnie jest innaczej. Przynajmniej tak mi sie wydaje.
