[B3/B4 2.3 NG]]problem w czasie jazdy
: 03 paź 2007, 12:18
autor: djkubus24
witam koledzy mam jedno pytanko.
od przeszlo 2 tygodni cos sie dzieje z autem jak jezdze po miescie czy gdzie kolwiek przy zmianie biegow na wyzszy lub nizszy szarpie mi autem tak jakby paliwo nie dochodzilo lub sie blokowalo. po drugie pracuje mi glosno pompa paliwa w zbiorniku.
co moze byc przyczyna tego. fakt faktem 2 razy mi sie zdarzylo ze zabraklo mi paliwa w baku i moze pompa nazbierala jakis smieci z baku i sie deczko wnerwila. a filt paliwa wymienialem jakis rok temu z boscha bo jak zalozylem z filitrona to mi rozwalilo bo nie wytrzymalo cisnienia.
co robic moze sa jakies plyny co sie wlewa do baku i rozpuszczaja smieci lub wymiana pompy paliwa.
: 03 paź 2007, 12:32
autor: kolczyx
Ja tez mialem podobna sytuacje tylko mi sie to stalo w Holandji i myslalem ze mi sielnik pada i bedzie cienko zemna :-/ ale tylko jak wiechalem do Polski kupilem plyn do przeczyszczenia ukladu paliwowego sa dostepne na kazdym stacji paliw. No i tez zalelem odrazu lepszego paliwa czyli Vpaver no i pomoglo mi a raczej mojej niuni :-D
: 03 paź 2007, 13:40
autor: Danek
djkubus24 pisze:fakt faktem 2 razy mi sie zdarzylo ze zabraklo mi paliwa w baku
Nie chcę Cię martwić ale prawdopodobnie przytarłeś pompę i może nie dawać odpowiedniego ciśnienia albo przypiekło wtrysk i/lub regulator ciśnienia na rozdzielaczu. Najpierw dolej tego specyfiku, o którym wspominał Kolczyx. Jak nie pomoże to sprawdź ciśnienie paliwa.
: 03 paź 2007, 14:52
autor: djkubus24
a jak sprawdzic cisnienie paliwa
a po drugie nic sie nie stanie jak bedzie tak pompa glosno chodzic i czy terzeba bedzie wymieniac????
: 03 paź 2007, 15:15
autor: Danek
Ciśnienie sprawdza się specjalnym manometrem wpinanym pomiędzy dopływ paliwa, a rozdzielacz (każdy dobry mechanik dysponuje takim przyrządem). Niestety jeśli przytarłeś pompę to wcześniej czy później będziesz musiał ją wymienić. Głośna praca świadczy o tym, że łożyska mają dość albo pompa jest za bardzo obciążona.
: 03 paź 2007, 15:43
autor: djkubus24
jaki jest koszt takiej pompy i czy trudno jest taka pompe zdemontowac i zalozyc nowa?????
: 03 paź 2007, 15:54
autor: Motostacja pl
Ogólnie pompa wtryskowa to nie jest tania rzecz :-/
: 04 paź 2007, 08:30
autor: djkubus24
na allegro sa po 150 zl a w salonie WV ok 700 zl
: 04 paź 2007, 09:43
djkubus24 pisze:jaki jest koszt takiej pompy i czy trudno jest taka pompe zdemontowac i zalozyc nowa?????
Mam taka pompe sprawną jak cos to pisz na PW napewno sie dogadamy
: 04 paź 2007, 19:48
autor: Byk
djkubus24 pisze:na allegro sa po 150 zl a w salonie WV ok 700 zl
Chyba żartujesz ;-) W zeszłym roku wymieniałem bo mi w oryginalnej skończyły się szczotki. W ASO zaśpiewali uwaga .... 1600 PLN :shock: więc kupiłem zamiennik za 380. Skończył się on w te wakacje (wytrzymał jakieś 10 miesięcy - około 11 tys. km). Na szczęście miał jeszcze gwarancję i dostałem nowy. Ogólnie zamiennik to KICHA.
: 04 paź 2007, 20:29
autor: bartek18150
ja kupilem zamiennik za allegro za 200zl do 18s na JN silniku i narazie chodzi ok, w serwisie chcieli okolo 800zl, posprawdzaj zaplon czy nie ma dyskoteki pod maska, pozatym posprawdzaj miernikiem czujniki temp. na sade to raczej nie wskazuje. Mi takie objawy rozpoczynaly sie a skonczylo sie tak ze praktycznie nie dalo sie jechac!! az powymienialem czujniki, mozes luknac na moj wczorajszy temat, tam troche opisalem to inaczej :lol: a pompka niedlugo zakonczy swoj zywot, lecz jesli nie jest to zewnetrzna pompka tylko instalowana w baku (nie oretuje sie dokladnie w tym bziuku) to nadaje sie z poldka z monowtrysku (slyszalem ze tak robia)
: 04 paź 2007, 20:41
autor: Danek
bartek18150 pisze:lecz jesli nie jest to zewnetrzna pompka tylko instalowana w baku (nie oretuje sie dokladnie w tym bziuku) to nadaje sie z poldka z monowtrysku (slyszalem ze tak robia)
Na pewno nie, ta z polda z monowtrysku daje 3 bary, a do NG potrzeba 6,1-6,5. Jeśli już to z polda GSI, ale cena jest podobnie porażająca.
: 04 paź 2007, 21:02
autor: bartek18150
pewnie masz kolego racje, mi poprostu obilo sie o uszy ze tak cos ktos kombinowal, ale jak juz zmienizc to lepiej zainwestowac chocby w dobry zamiennik niz potem "zeby zjesc"
: 10 paź 2007, 07:45
autor: djkubus24
jak zdemontowac pompe i zobaczyc jaki to jest model by nie walnac glupa przy kupnie
[ Dodano: 2008-12-10, 13:34 ]
juz wymienilem dzieki teraz chodzi super koszt pompy w sklepie 200 zl
