[2.3 NG] uszczelka krócica z silnika z 2 czujnikami temp...
: 13 sie 2013, 21:16
autor: hubertm
Witam,
odkręciłem króciec (jest na 2 śrubki) wychodzący z silnika w którym od dołu i góry są wkręcone czujniki temp. oraz w który wchodzi wąż gumowy z chłodnicy..,-w celu odkręcenia i przeczyszczenia czujnika temp. dolnego-bo zaczął raz pokazywać temp płynu na liczniku,- a raz nie. Przeczyściłem,-skręciłem ponownie i działa jak należy..,ale...,ale po skręceniu cieknie z tego króćca,-wcześniej była tam uszczelka która po odkręceniu i odłączeniu króćca trochę się "zepsuła"..,-i stąd pytanie...Czy taka uszczelka jest ogólnie dostępna? ,-a może ktoś ma lepszy sprawdzony pomysł jak i czym ją zastąpić?
Pozdrawiam.
: 13 sie 2013, 21:40
autor: sagem
hubertm, potrzebujesz uszczelki, jej numer katalogowy to :
051 121 091A, ale równie dobrze można na wymiar starej dorobić z odpowiedniego materiału, ale gra nie warta świeczki.
: 13 sie 2013, 21:55
autor: hubertm
sagem pisze:hubertm, potrzebujesz uszczelki, jej numer katalogowy to :
Wielkie dzięki..,-a wiesz może czy ta część występuje w zamienniku(?),-produkuje to może febi , meyle czy inna tego typu ogólnie dostępna firma z przyzwoitymi jakościowo częściami? Czy jest to cześć ogólnie dostępna w dużych/dobrych sklepach motoryzacyjnych,-czy tylko serwis Audi bo część specyficzna(?) do wiekowego już NG...(?)
Pozdrawiam.
: 13 sie 2013, 22:42
autor: sagem
hubertm pisze:a wiesz może czy ta część występuje w zamienniku
Nie podkładam ręki, jednak na 90% brak zamienników, chyba że może w zestawie z króćcem o ile też da się go kupić gdzie indziej niż w ASO.
: 17 sie 2013, 13:35
autor: orsa_83
Uszczelkę masz dostępną w ASO i z tego co kojarzę nie są to jakieś kosmiczne pieniądze (wg Etki 1,55 Euro). Jeśli jest to dla Ciebie spory wydatek, a masz na stanie silkon odporny na wysoką temperaturę, to też możesz go użyć po uprzednim oczyszczeniu powierzchni styku króćca i bloku silnika. Widziałem takie rozwiązania, auta jeżdżą bez problemu i nie ma żadnych wycieków.
: 17 sie 2013, 14:13
autor: hubertm
Dzięki za info. Już od kilku dni wiem, że taka uszczelka jest tylko w oryginale i kosztuje tylko koło 10zł..,-do 15zł (zależy od serwisu)..,-już zamówiona...
A pytałem na forum dlatego,że często słyszę ,że część specyficzna i dostępna tylko w serwisie audi..,-a w serwisie audi, że już nie dostępna w ogóle...I tak jest coraz częściej jeśli chodzi o części do NG... :-(
..,-a dokładnie nową ori uszczelkę wraz ze szczelnym używanym przewodem do pompy wspomagania (bo mój się lekko pocił przy złączy gumy z metalem) prześle mi kolega Duo. I tutaj muszę wspomnieć ,że jestem pod wrażeniem profesjonalnego jego podejścia.
Pozdrawiam.
