[B3 2.3 NG 136KM] Problem z odpaleniem na benzynie po wymian
: 03 paź 2013, 17:34
autor: krs
Witam szukałem odpowiedzi na forum lecz nie znalazłem, a więc tak kupiłem używany przepływomierz wraz z rozdzielaczem paliwa ponieważ z mojego lało się paliwo i cały talerzyk był pokrzywiony, po założeniu ''nowego'' przepływomierza czas na odpalenie trochę pochechłał ale w końcu zapalił chwile pochodziło i koniec zaczęło autko zalewać paliwem i zgasło, teraz tak jak chwilkę odczekam odpala od kopa chwile pochodzi i znów to samo czyli zalewa i gaśnie po odpięciu 2 pinowego czujnika temperatury silnik chodził trochę dłużej ale też go zalewało odpięcie wtyczki od wtrysku rozruchowego nic nie dało dalej to samo ale po odpięciu 2 pinowej wtyczki od rozdzielacza paliwa
http://www.google.pl/imgres?hl=pl&biw=1 ... =112&ty=78(ta zaznaczona na żółto) pomogło silnika już nie zalewało ale trochę nierówno pracuje i śmierdzi paliwem, podmieniłem to ''pudełeczko'' na 2 piny od mojego rozdzielacza ale dalej jest to samo, teraz pytanie to wina całego rozdzielacza czy samego ''pudełeczka''?? dodam jeszcze że ten przepływomierz który kupiłem nigdy nie jeździł na LPG
: 03 paź 2013, 20:49
autor: orsa_83
"Pudełeczko", o którym piszesz to nastawnik ciśnienia dla Twojego rozdzielacza i wszystko wskazuje, że jest on uszkodzony, ale najpierw sprawdź ustawienie talerza w przepływomierzu i napięcie/prąd jakie masz na wspomnianym pudle (po lewej stronie rozdzielacza znajdziesz potencjometr do regulacji). Jeśli to będzie ustawione jak należy, to pozostaje rozdzielacz paliwa.
Odsyłam do centrum.audi80.pl gdzie znajdziesz świetny poradnik dla bolączek związanych z NG.
Poza tym w wolnej chwili możesz wpaść do Krakowa - mam na stanie jeden kompletny rozdzielacz z przepływomierzem z NG, tylko, że pochodzi on z B4 ... a z tego co pamiętam, to rozdzielacz u kolegi BAX (90 quattro sport NG) różni się nr katalogowym od tego, który jest u mnie. W każdym bądź razie mogę Ci go pożyczyć na sprawdzenie.
: 03 paź 2013, 23:01
autor: krs
Dokładnie nastawnik ciśnienia
jak napisałem podmieniłem na inny ale ten też może być uszkodzony ale dla pewności jutro wymienię czujnik temperatury 2 pinowy na nowy żeby było pewne że to nie jego wina (bo tak też może być) a tak w ogóle to jak już kupiłem auto to nie chodziło na benzynie (miało tylko wole obroty) ale teraz mi się u widziało żeby na paliwie też dało się jeździć i kupiłem ten cały przepływomierz za 300 PLN jest na niego gwarancja rozruchowa dlatego chce jak najszybciej to uruchomić żeby się nie okazało że to jego wina, posprawdzam wszystko na tyle ile mogę ale jeśli nie dojdę o co biega to na pewno się zgłoszę
orsa_83, i dzięki za wskazówki
: 03 paź 2013, 23:33
autor: orsa_83
No to niezłe odchwaszczanie Cię czeka, bo rozumiem, że masz LPG. Odnośnie czujnika temperatury to pamiętaj aby był to oryginał, bo zamienniki są do d :mrgreen: Jakbyś potrzebował na sprawdzenie to też służę pomocą, bo ostatni jaki mi się ostał leży i się kurzy.
: 04 paź 2013, 15:39
autor: krs
No niestety było już LPG założone i do tego niewbite w dowód musiałem kupić nową butle i dopiero wtedy gazownik wystawił mi papier i do dowodu wbiłem
ale mniejsza o to dziś rano wsiadłem do autka zapaliłem miało pewne kłopoty ale jak już trochę się zagrzało odpiąłem wtyczkę od czujnika tem. i od nastawnika i ruszyłem w miasto zamówić czujnik i autko chodzi normalnie odpala też bez problemu ale tylko jak jest ciepłe bo jak ostygnie to muszę zapiąć wtyczkę od czujnika i od nastawnika, więc coś mi się wydaje że to wina samego czujnika ale to się okaże dopiero jutro jak przyjdzie nowy czujnik
: 04 paź 2013, 17:32
autor: orsa_83
krs pisze:... więc coś mi się wydaje że to wina samego czujnika ale to się okaże dopiero jutro jak przyjdzie nowy czujnik
Mam nadzieję, że zamówiłeś oryginał. Byłem świadkiem kiedy z podpiętym czujnikiem NG w ogóle nie odpalało ... po zmianie na zamiennik było dokładnie to samo i dopiero używany oryginał załatwił problem. Powodzenia.
: 05 paź 2013, 10:54
autor: krs
I w końcu przyszedł czujnik
nie jest to oryginał tylko zamiennik firmy KW ale o dziwo jak na razie wszystko działa jeszcze tylko muszę sprawdzić jak całkiem silnik ostygnie czy po odpaleniu będzie reagował na dodawanie gazu, ale jak coś się będzie działo nie tak to myślę że mogę liczyć na twoją pomoc
orsa_83, :mrgreen:
: 05 paź 2013, 11:04
autor: orsa_83
Nie ma problemu, pisz jak będziesz potrzebował ori czujnik <ok>
