[B3 2.3 NG 136KM] Problem z wentylatorem chłodnicy
: 12 lis 2013, 15:20
autor: Dooleec
Witam mam taki problem od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Audi 80 B4 2.3 Ng ; ) Ogólnie dotychczas miałem problem z wskaźnikiem temp silnika rosła max 70 stopni ale włączałem temperaturę silnika na wyświetlaczu od nawiewu i była w normie miedzy 87-90 chociaż nie podobało mi się że przy 90 włączał się wentylator . Teraz wentylator włącza się na 1-2 sekundy i wyłącza a temperatura rośnie powyżej 90 stopni i nic się nie dzieje nie słychać wentylatora ;/ . Może ktoś miał podobny problem i jest mi w stanie jakoś podpowiedzieć co jest winne za tą usterkę może zepsuł się 1 bieg wentylatora ?? Do ilu rozgrzać silnik żeby włączył się 2 bieg ??
: 12 lis 2013, 16:52
Dooleec, brak tagów w temacie to raz a dwa to podobne tematy już są na forum poszukaj <google>
a na przyszłość zapoznaj się z tym
ogloszenia/zanim-cos-tu-napiszesz-przec ... t9608.html
: 12 lis 2013, 17:59
autor: Dooleec
Szukałem i znalazłem wiele podobnych tematów ale może ktoś miał konkretnie taki sam przypadek
[2.3NG]
: 12 lis 2013, 18:28
Zamiast szukać takiego samego przypadku sprawdź:
1. Czy działają oba biegi wentylatora. Zdejmij kostkę i złącz jeden z bocznych pinów na kostce ze środkowym (to jeden bieg) drugi boczny ze środkowym to drugi bieg.
2. Sprawdź albo profilaktycznie wymień czujnik załączający wentylatory bo lubią one padać.
: 15 lis 2013, 23:24
autor: Dooleec
Wentylator sam się naprawił zaczął działać normalnie ; ) .
Oczywiście trzeba sprawdzić wszystkie styki i instalacje bo gdzieś ten problem musiał być
