Strona 1 z 3
[B3 2.3 20V 7A 170KM] Strzelanie w wydech po rozgrzaniu
: 28 lis 2013, 16:42
autor: piecia93
Mam problem a mianowicie moja audiczka zaczela strzelac i nierowno pracowac po rozgrzaniu :-( Na zimnym pracuje rowno i nie strzela. co moze byc przyczyna?
: 28 lis 2013, 16:46
autor: Leo
czujnik temperatury z tyłu głowicy lub knocksensory. Straciła moc? Śmierdzi benzyną wydech ?
: 28 lis 2013, 17:03
autor: piecia93
wlasnie sie zastanawialem nad czujnikiem. mocy trzoche moze i stracila ale z tlumiika nie smierdzi benzyna. jak najlepiej sprawdzic czy to czujnik?
: 28 lis 2013, 23:46
autor: Leo
podmienić na sprawny ? chyba aż tak drogi nie będzie...
: 29 lis 2013, 00:17
autor: bloku
Czujnik temp, stukowce lub czujnik położenia walka rozrządu. Sprawdź jeszcze zapłon, aparat na małej zębatce często lubił się przestawiać mimo dokręconej kontry.
: 29 lis 2013, 01:11
autor: Leo
a tak, też trzeba aparat zapłonowy trzeba sprawdzić, mi się np. ukruszył palec w kopułce i powodował rozstrojenie zapłonu, wypadanie zapłonu...
: 29 lis 2013, 19:16
autor: LU CASH
Ale strzela jak jej dajesz gazu czy sama z siebie?
Moc jest ?jedzie?
nie mozesz zdiagnozowac poprzez wybłyskanie lub Vag?
A moze czujnik Halla ?
: 03 gru 2013, 21:27
autor: piecia93
Strzela jak dodaje gazu i nie ma takiej mocy. Stukowce juz odpadaja. Podmienialem i dalej to samo. sprawdzilem zaplon. Aparat zaplonowy, kopulke i pale. wszysko jest dobrze. czekam teraz na czujnik temp. zobaczymy czy cos to pomoze.
: 03 gru 2013, 23:36
autor: LU CASH
Takie coś?
: 13 gru 2013, 12:24
autor: piecia93
Czujnik temp. odpada. Po wymianie dalej tak samo. Jak sprawdzic opornice wtryskow?
: 13 gru 2013, 12:38
autor: Leo
normalnie, podpinasz omomierz i sprawdzasz oporność. Multimetrem na przykład. W opornicy jest jeden zasilający, i pięć wyjściowych. Mają mieć po ok 8 ohm.
: 16 gru 2013, 22:16
autor: GokU
A nie będzie to przypadkiem wyrobiona zębatka na aparacie zapłonowym, bo w swoim tak miałem jak dodawałem i odejmowałem gazu to miał taki luz że Ecu nie mogło wyregulować zapłonu tylko nie pamiętam czy robiło w całym zakresie temp. czy też tylko na ciepłym .
: 16 gru 2013, 22:36
autor: piecia93
Aparat byl sprawdzany. Jutro podmienie czujniik polozenia walu.
: 10 sty 2014, 20:08
autor: quattroBandit
i wiadomo co to było?
: 13 sty 2014, 11:24
autor: piecia93
Niestety dopiero jutro będę miał nowy czujnik do sprawdzenia :-/
Po zmianie czujnika trochę się polepszyło ale nadal strzela :evil:
