audi b3 136km 2,3NG -kontrolka oleju
: 20 gru 2013, 09:09
autor: melon74
Witam,mam taki problem.Przy obrotach silnika 2tys+ czesto zapala mi sie kontrolka oleju.Pomimo tego ze odlacze czujniki i kontrolka nie swieci po przekreceniu stacyjki po osiagnieciu 2tys jednak zapala sie.Smarowanie jest,olej jest,cisnienie jest,nic innego sie nie dzieje bo tak jest bodajze od 3miesiecy ale jest to denerwujace.Czy to moze byc wina licznika ze robi jakies zwarcie na obrotosciomierzu?
: 20 gru 2013, 09:15
autor: Leo
jest drugi czujnik od ciśnienia oleju , jego sprawdź.
: 20 gru 2013, 10:27
autor: melon74
no wlasnie obydwa odlaczalem i tez jest tak samo.
: 20 gru 2013, 16:12
melon74, tagi zstosuj [] _uwaga
: 20 gru 2013, 21:34
autor: krzych900
Ten od wysokiego ciśnienia powinien być zwarty przy ok 2000 obr. To chyba jest biały czujnik na 1,8 bar ten niżej umieszczony. Żeby wyeliminować awarię w zegarach to przewód od tego czujnika najlepiej podpiąć gdzieś do masy.
: 22 gru 2013, 20:26
autor: luk448
Czujnik cisnienia oleju ten polozony na dole po prawej stronie silnika stojac przed nim.Tez tak kiedys mialem i winna byla sama wtyczka.Na czujniku powinna byc taka prezerwatywa by woda syf sie tam nie dostawalo.Byc moze u Ciebie wlasnie gdzies tam dostala sie wilgoc.Zerknij na sama wtyczke.
