[B4 2.3 NG] Migająca kontrolka płynu chłodniczego...
: 10 mar 2014, 23:24
autor: pablovw
Witam, mam problem z migającą kontrolką płynu. Odpalam silnik nie ważne czy zimny czy ciepły, jest ok, mija ok 20sekund i zaczyna migać i tak cały czas. Płyn jest max :-/
Z góry dzięki za jakiekolwiek podpowiedzi :-?
: 11 mar 2014, 00:41
autor: Krzysiek 84
Odepnij wtyczke od czujnika temperatury na licznik, u mnie jest to szary okrągły 3 pin'owy.
i sprawdz czy masz podłączoną kostkę do zbiorniczka wyrównawczego.
: 11 mar 2014, 12:12
autor: luk448
pablovw, pewnie wtyczka przy zbiorniczku cos nie łączy.Wtyczke od czujnika jak pisal Krzysiek 84, masz po prawej stronie pod termostatem z tego co pamiętam.
: 17 mar 2014, 21:08
autor: cinek1311
u mnie był taki objaw jak czujnik 3 ponowy padl potrafiła sie zapalać podczas jazdy
Re: Migająca kontrolka płynu chłodniczego...
: 17 mar 2014, 21:13
autor: Krzysiek 84
pablovw pisze:Witam, mam problem z migającą kontrolką płynu. Odpalam silnik nie ważne czy zimny czy ciepły, jest ok, mija ok 20sekund i zaczyna migać i tak cały czas. Płyn jest max :-/
odpiąłeś chociaż tą wtyczke od czujnika juz i sprawdziłeś czy przestało migać na desce :?:
: 18 mar 2014, 00:06
autor: Dregan
mi też miga i olej i płyn na AC wrrr
: 18 mar 2014, 21:51
autor: pablovw
Odpinałem tą od zbiorniczka i od czujnika na wężu, próbowałem zmostkować i też dupa cały czas mruga, poczyściłem wszystkie możliwe styki i nic. Powiedzcie mi gdzie jet ten czujnik trzy pinowy bo go znaleźć nie mogę? :evil: :evil: :evil:
: 19 mar 2014, 07:09
autor: quattroBandit
pablovw pisze:Powiedzcie mi gdzie jet ten czujnik trzy pinowy bo go znaleźć nie mogę?
na króćcu przy głowicy ;-)
: 19 mar 2014, 09:57
autor: orsa_83
quattroBandit pisze:
pod zaznaczonym na zdjęciu czujnikiem 2-pin http://obrazki.elektroda.net/44_1266841049.jpg
: 19 mar 2014, 17:07
ewentualnie można jeszcze sprawdzić pływak w zbiorniczku - wyciągałeś może znbiorniczek niedawno? Może się zawiesił. No i sprawdź oczywiście jeszcze raz czujnik w zbiorniczku. Czy styka, czy czujnik działa...
: 19 mar 2014, 21:43
autor: pablovw
A tuuu się skubaniec schował, dziś odpiołem kostkę od tego czujnika 3 pinowego do którego u mnie wchodzą 4 piny. Są strasznie zaśniedziałe i mokre w środku pod tą gumą. Jak odpiołem kostkę przestało mrugać, czyli mamy dziada, najpierw przeczyszczę styki na tym czujniku może coś da, jak nie to czujnik do wymiany. Jak się go wyciąga????
: 19 mar 2014, 21:48
pablovw pisze:Jak się go wyciąga????
wykręca, prawy gwint, czyli kręcić w lewo ;-) jesli dobrze pamietam... lub zwleczka i wyrywasz :mrgreen: klasyczne dwie opcje
: 19 mar 2014, 22:32
autor: luk448
Na króćcu z tylu głowicy niedaleko grodzi to jest czujnik temperatury dwupinowy.Ten trzy pinowy lub czteropinowy na spory klucz(cos tam ok 27-28) odpowiadajacy za wskazania na desce znajduje sie w okolicach pompy wspomagania na dole przy obudowie termostatu i normalnie sie go wykreca.Jak nikt tam nie zagladal to pewnie ma styki zasniedziale i byc moze kostka zostac Ci w palcach z racji wieku i temperatury tam panujacej.
: 11 kwie 2014, 13:02
autor: nightjack
Mam pytanie, mam dokładnie ten sam czujnik uszkodzony, czy aby go wykrecić należy spuścić płyn?
i czy może ktoś wie jaki to bedzie czujnik - numer symbol etc
bądź link do aukcji z allegro?
szukam i szukam i nie mam pewności który to miąłby byc czujnik, oczywiście mam takie samo auto z takim samym silnikiem
Mam kolejne pytanie dotyczące tego co wyżej: u mnie zauważyłem "dziwną" rzecz w moim czujniku, choć może to normalne - może ktoś mi pomoże, a mianowicie dotyczy połączenia czujnika z wtyczką i tego gdzie są usytuowane kabelki
jak widać na zdjęciach gdy się połączy jedno z drugim to trzy styki są w innych miejscach, czy tak powinno być?czy może jednak powinny być jeden do jednego?
a jeśli powinny pasować, to teraz który mam przepiąć? czy ktoś na odległość mi podpowie?
Bo drażni mnie ta migająca kontrolka
: 12 kwie 2014, 15:49
autor: luk448
nightjack, bylo na forum.Iloscia stykow sie nie przejmuj,a czujnik kup jakis dobry bo te slabe potrafia przeklamywac nawet o 20 st.Polecam Behra.
