[B3 2.3 NG] Audi 80 b4 2.3 problem z ciśnieniem
: 31 mar 2014, 13:22
autor: tictac7
Mam niemały problem z moim audi otóż zapala mi się kontrolka oleju gdy obroty są powyżej 2 tys towarzyszy temu również sygnał dźwiękowy (3 razy piszczy). Ciśnienie mam dobre, bo na wysokich obrotach sięga nawet do 5,5 barów. Czujniki chyba też są dobre bo gdy je odłaczyłem nadal działo się to samo.. Dodam jeszcze, że nie zawsze tak się dzieje nieraz problem nie występuje nawet 2 tygodnie... Co to może być???
: 31 mar 2014, 15:07
tictac7 pisze:Czujniki chyba też są dobre bo gdy je odłaczyłem nadal działo się to samo..
Tylko przewód czujnika wysokiego ciśnienia trzeba zewrzeć do masy (działa odwrotnie niż czujnik niskiego ciśnienia) aby nie piszczał powyżej 2000obr/min.
Tutaj opisywałem jak zdiagnozować problem taki jak twój: https://audi80.pl/abccabrio-kontrolk ... t87541.htm
: 02 kwie 2014, 10:19
autor: tictac7
Powiedzcie mi jeszcze który czujnik odpowiada za wysokie ciśnienie(najlepsze by było zdjęcie)? Mam silnik 2.3
