[b3 b4 2.3]silniczek krokowy i uklad dolotowy
: 21 paź 2007, 22:11
autor: orkabmx
witam
mam troche nie typowa prozbe kupilem sobie audi coupe 2.3 z wtryskiem mechanicznym w stanie powiedzmy super silnik itp tylko jakis inteligetny polski mechanik odwalil mega fuszerke poskladal silniczek krokowy tak ze zassysa powietrze splaszczajac mi rure wychodzaca z kolektora dolotowego spodziewam sie ze nie tak to powinno byc podlaczone a co za tym idzie potrzebowal bym schemat podloczenia silniczka krokowego z ukladem koloktora dolotowego z filtrem powietrza czy ktos posiada taki silnik bardzo bym poprosil o zdjecia bede bardzo zobowiazany pozdrawiam
: 22 paź 2007, 22:03
autor: Byk
Chodzi Ci o podłączenie krokowca z rurkami podciśnienia (co i gdzie) ? Jak tak to spróbuję jutro walnąć zdjęcia (jak nie będzie padać), albo może znajdę jakieś u siebie.
EDIT
Daj swój email na PW bo z tego z forum nie wiem jak wysłać załącznik (zdjęcie).
: 22 paź 2007, 22:47
autor: orkabmx
dokladnie tak poniewaz jakis rzezbiarz odwalil taka fuszere ze sie w pale nie miesci a po dwa mam jeszcze kolektro od audi 90 i on sie troszke rozni od tego z 80 i czas to podlaczyc tak jak powinno pozdro i z gory dzieki
: 23 paź 2007, 08:11
autor: Byk
Jak wrócę z pracy to Ci prześlę zdjęcie z małym opisem.
: 29 lip 2008, 11:19
autor: lachim24
NAPISZCZIE COS NA FORUM O TYM PROBLEMIE I ZAŁACZCIE ZDJECIA BO JA MAM TO SAMO W SWOJEJ ng ;/
: 29 lip 2008, 17:25
autor: nowy200
Hej.I ja tak mam więc tak (może) powinno być co?Niech jakiś fachowiec się wypowie.
: 29 lip 2008, 21:01
autor: ace
No i ja też tak mam a może tak ma być?
: 29 lip 2008, 22:15
autor: nowy200
A może ?hehe
: 30 lip 2008, 00:04
autor: lachim24
Niech ktos kto sie na tym zna wypowie czy tak ma byc czy to jest czegos wina????????????????????????
: 04 sie 2008, 15:50
autor: luk_OP_Q89
Ja miałem tak samo+falowanie obrotów.Wymieniłem przewód powietrza wspomnianą "rurkę",na oko była ok.ale to guma i traci parametry-zużywa się,jak ma pęknięcie to ciągnie lewe powietrze,może ją też zassać(splaszczyć).Można prowizorycznie na trochę wzmocnić:wyjąć ją i owinąć dokładnie i ciasno taśmą izolacyjną,będzie sztywniejsza.Ale to prowizora wymienić i tyle
: 04 sie 2008, 20:32
autor: lachim24
i Pomogło ??? przestaly falowac obroty i zasysac rurke?
: 05 sie 2008, 07:44
autor: luk_OP_Q89
Tak pomogło,rurka zachowuje kształt.Nie zasysa jej i obroty mam stabilne(dodam że jeżdże na gazie ale na benzynie sytuacja była analogiczna).Wystarczy osłabienie materiału,mikro pęknięcie czy zwiotczenie gumy przez działanie oleju(oparów bądz czystej postaci zależy od stanu silnika)aby ją zasysało.
: 05 sie 2008, 11:24
autor: lachim24
a mam jeszcze pytanie gdzie dostales taka rurke??
: 05 sie 2008, 14:39
autor: luk_OP_Q89
Mam kumpla w serwisie wv/audi/skoda/porsche sam pracuje w serwisie peugeota,więc sobie pomagamy.Temat był ciężki ale mi to załatwił,podobnie jak (org.Audi) ślizgi zderzaka tylnego.Jak masz "PolCar" pod ręką to z nimi można pogadać.Ostatecznie Nr.części z ETKi albo po nr.nadwozia i popytać w hurtowniach części (typu PolCar).W najgorszym wypadku porządna izolacja ciasno owinąć i grubo i też pojezdzisz(rozwiązanie tymczasowe).Nie kupuj używki,używke to zderzak można brać czy inną listewke ozdobną nic z mechaniki,nie warto
: 07 sie 2008, 20:39
autor: lachim24
Owinoł3em rurke tasmą izolacyjna potem jeszcze drutem miedzianym da wzmocnienia. rurki juz nie ssie ale dalej faluja obroty
