witam wszystkich jestem właścicielem od miesiaca
i mam taki problem ze audi zaczela ciszej chodzic i nie slychac
tego pieknego dzwieku 5 cyl chociaz wczesniej byl bardzo ladny
do tego oslabla i dosyc slabo sie wkreca na obroty
nie czuc jak przyspiesza i na wolnych obrotach nie mocno ale odczuwalnie
buja silnikiem jakby troszke nie rowno pracowal moze to normalne w 5 cyl
ale wczesniej tego nie bylo. prosze o pomoc. silnik zasilany lpg +blos
: 11 cze 2014, 22:25
autor: Dżejkob
Sprawdzałeś ciśnienie w cylindrach?
: 12 cze 2014, 12:31
autor: nerwus1988
Dokładnie pewnie na którymś garze jest małe ciśnienie przez to trzęsie silnikiem
: 13 cze 2014, 11:01
autor: luk448
Bys sie przywital najpierw w odpowiednim dziale :mrgreen:
Najpierw to sprawdz uklad wys napiecia czyli przewody,swiece itp itd.Moze nie chodzi Ci na wszystkich cylindrach i stad nierowna praca silnika.Sprezanie owszem-takze do sprawdzenia.A jak auto pracuje na samej benzynie?
: 15 cze 2014, 22:00
autor: lutek6601
tak przepraszam wszystkich ze sie nie przywitalem wiec witam i sorki ze takie spoznienie ale pracowalem do nocy . to tak cisnienie sprawdze jak najszybciej bede mogl. a co do napiecia to raczej nie od tego bo to jest minimalne drzenie silnika ale jednak mnie nie pokoi nawet jak odlacze swiece to jest duza roznica wiec raczej to odpada. czy cos oprocz cisnia moze byc przyczyna ? kat byl juz wywalony zostala sama puszka. i dodam ze na benzynie jest teraz duzo slabszy niz na gazie ale to moze byc przyczyna filtra paliwa bede wymienial jak kase dostane
[ Dodano: 2014-06-19, 11:27 ]
ale moze mi ktos powiedziec od czego i jak to sie stalo ze nie ma tego pieknego dzwieku a byl?
: 22 cze 2014, 23:33
autor: drumilehu
Hej kolega wspomina o dźwięku, który się zmienił. Wydaje mi się że po prostu któryś tłumik a prawdopodobnie środkowy przepalił się w środku i zapchał wełną. Proponuję rozmontować układ wydechowy i sprawdzić efekty.
: 23 cze 2014, 10:55
autor: lutek6601
dzieki kolego za odpowiedz sprawdze ten srodkowy zobaczymy co w nim piszczy ale czy cos oprocz tego moze jeszcze byc? jest napewno slabsza moze jeszcze bym zobaczyl dolot i przepustnice?
[ Dodano: 2014-07-19, 13:32 ]
powie mi ktos przy przepustnicy co on odlaczyl i czy to ma cos wspolnego z dzialaniem na gazie, jak to sie nazywa u mnie gdy to odlacze to nie ma zadnej reakcji. odlaczylem tez czujnik od stukowego nie bylo roznicy
: 31 lip 2014, 23:14
autor: adamix98
ach te falowanie;/// powiem tak w swojej NG mam identyczny problem i wymieniłem (PRAWIE WSZYSTKO) wydałem na części ok 2500TYŚ:( i dalej to samo powiem jedno jedyne czego nie wymieniłem był czujnik HALLA. więc może w tym kierunku pójdź, nie pchaj się w koszty tak jak ja to zrobiłem
Powodzenia daj znać jaki trafiłem
: 01 sie 2014, 10:24
autor: zukreator
adamix98, zobacz, czy nie masz "podpartej przepustnicy". Na korpusie przepustnicy jest śrubka ustalajaca zerową pozycję wyjściową przepustnicy, umożliwia ona niezależne uchylenie przepustnicy. Możliwe, że masz ją podkręconą.
Sprawdź też czy masz prawidłową mieszankę
: 01 sie 2014, 19:42
autor: lutek6601
przepustnica nie otwiera sie do konca jak wciskam pedal gazu reką musze jej pomoc. jak bede mial wolne to rozbiore i przy okazji przeczyszcza cala.
: 02 sie 2014, 01:04
autor: zukreator
faktycznie, lepiej rozbierz, popatrz dobrze co z czym sie koreluje, może dotrze do Ciebie, to, o czym pisałem.
pozdrawiam
: 03 sie 2014, 16:26
autor: adamix98
Nie mam podpartej xd nawet śruby nie ma. Stycznik się załącza dodam że mam tak Tylko na gorącym silniku
: 04 sie 2014, 00:04
autor: zukreator
jeżeli elektrohydrauliczny nastawnik ciśnienia sterującego w rozdzielaczu jest sprawny, a sonda lambda działa prawidłowo i cały dolot jest szczelny, to masz rozdzielacz do wyregulowania.
: 11 sie 2014, 15:18
autor: adamix98
Całkiem możliwe ale właśnie wczoraj ją sprzedałem 4 lata się męczyłem i nic no cóż :p
: 17 sie 2014, 22:52
autor: lutek6601
witam ponownie i przepraszam ze nie śledziłem tematu długi czas. praca i wyjazd...
jak w temacie dalej nic nie zdziałałem z braku czasu. chce dodać ze spalanie jest wieksze niż bylo i to dość odczuwalnie mocy nadal mało, przy gaszeniu silnika czasem słychac jak dostaje troche paliwa i nie chodzi na wszystkie gary. czy coś od tego może sie stać? np podgieta klapa przepływki?
