[90 2.3 NG] mocno spadają obroty przy skręcie kierownicą
: 23 cze 2014, 23:40
autor: Dżejkob
Witam, tak jak w temacie podczas jazdy gdy np. na skrzyżowaniu zakrecam o 90 stopni na luzie to mocno spadają obroty czasem nawet gaśnie problem pojawia sie tylko na LPG, w czym może leżeć problem? Dodam że pompa wspomagania jest w dobrym stanie, nei hałąsuje i pracuje poprawnie.
: 24 cze 2014, 00:15
autor: enzoo
a na postoju nie masz takiej samej sytuacji że obroty faluja i wogóle? no i wiesz jak już słyszałeś silniki te nie lubią gazu i często pojawiają się różne falowania obrotów na LPG ale posprawdzaj pasek, poziom płynu
: 27 cze 2014, 23:49
autor: Dżejkob
na postoju są problemy z obrotami ale nie zawsze zależy czy silnik rozgrzany <ok> jeżeli silnik się dobrze rozgrzeje to też nie gaśnie podczas skręcania ale obroty i tak mocno spadają
: 05 lip 2014, 17:33
autor: PiTrO
Reduktor ciśnienia gazu. Z tego co pamiętam ( poczytaj o tym najlepiej ) reduktory ciśnienia gazu miały membranowe sterowanie. Chodzi o to że masz zabudowaną membranę która poprzez różnicę ciśnień między komorami steruje ciśnieniem gazu. Często na zakrętach bezwładność zużytej membrany powoduje zmniejszenie ciśnienia ( chyba nawet odcięcie ) gazu przez co silnik gaśnie.
Miałem podobną sytuacje. Ale nie naprawiałem.
Jeśli jesteś majsterkowiczem to możesz próbować sam naprawić ( nie gwarantuje że się da i że złożysz to po rozłożeniu w całość :) ) koszt nie powinien być duży.
: 06 lip 2014, 13:34
autor: Dżejkob
Reduktor już rozbierałem i wymieniałem membrany :) całe LPG miało gruntowny serwis <ok>
